Текущее время: 10 июн 2026 21:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: как отмыть плату от канифоли?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 01:16
Попали в руки материнки после криволапого ремонта. Мосты посажены на канифоль без шаров :roll: сам текстолит со следами перегрева.
Чипы получилось аккуратно снять но посадочное место всё чёрное от канифоли, пробовал отмывать изопропиловым спиртом...обезжиривателем...дегрейзером...
подскажите чем можно отмыть от черноты?
раллист
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 01:42
Я такую гадость 646-ым мою... Больше ничего не берёт
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 02:01
Ватка смоченная в растворителе/ацетоне сделает свое дело.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 07:54
Ацетон ГОСТовский! Не так противно воняет как 646.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010 22:31
Хорошо отмывает дихлорэтан, в особо тяжелых случах-ватный диск пропитать дихлорэтаном, оставить на плате на 5 минут
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010 23:09
Flux-Off Крамолиновский.. отмывает все, что имеет хоть какое то отношение к флюсам.. :) вот такой - http://www.gsmbaza.ru/model638.htm
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010 23:41
для отмывки флюсов да!, только им и пользуюсь , но когда приходит мать залитая сахаросодержащей жидкостью, да ещё после прогрева феном, то он бессилен...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 09:24
mbr
Водой попробуй...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 12:53
плату надо немного нареть, тогда лучше отходит чернота.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 13:48
смесь 646 и ацетона. Отмывает лучше, чем любой из них в отдельности. Но воняет жутко.
Плату при отмывке желательно греть до 60-70 градусов.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 11:35
Сахаросодержащие жидкости у меня отмывались только банальным спиртом. Такая вот химия )
 Заголовок сообщения: Re: как отмыть плату от канифоли?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 11:40
бензином Б-70
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 20:45
В особо сложных случаях - например заремонтированых топляков мою смесью ацетона + дихлорэтана + этанола+ растворитель 647 ( в равных долях) , лучше дать отстоятся смеси дня 3 . :-)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 00:55
еще бы в азотку опустил
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 01:19
да нулёвочкой в самый раз
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 10:32
Спиртом, водой, ацетоном или другим растворителем типа 646. Остальное - это комбинации или альтернативы. Спец смывка для флюса - тоже отлично все отмывает, Flux-OFF в частности, кажется, ваще все растворит!!!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 13:21
Если бюджетно - то только керосин обыкновенный, плату подогревать феном гр. До 79-80.
Смывает весьма прилично любую гадость.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 20:01
Канифоль (даже "перережаренную") - в общем и целом можно отмыть практически любым растворителем..
Ацетон, спирт (уж не важно какой)...
А вот с сахаром сложнее :( тут поступаю просто...
Если имеется "заливашка" любой сахаросодержащей житкостью (кофе, чай, ликер...) и видно следы - сначала феном локально чутка дую, ага..сахар таки - знакомый запах всяко учуете , а знакомый цвет всяко увидите..:)
ТОГДА НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СНИМАТЬ ЧТО ЛИБО!!!
Сначала просто горячая вода+Фейри, а вот когда все более менее отмылось (а отмоется на раз!!! так как не пережженный сахар отдирать придется..а просто сахар..) вот потом уже и можно снимать чипы...
С уважением GreenCat
PS Если хотите - проведите эксперимент , капните на маму из "мяса" пару капель сладкого чего нибудь..
На одном месте сначала снимите чип, а потом попытайтесь отмыть.. а на другом наоборот..
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 15:38
Отмывал канифольку Platenclene`ом на ура отмывалось...
А сахарок только водичкой слегка теплой и немного фейри...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 16:32
Ацетон и подогреть
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 13:27
А из-за чего маска вокруг пятаков на чипе может вспухать, подниматься, а потом и отслаиваться? Я экспериментировал, пробовал ксилол (лучший эффект), бензин калоша и обезжириватель. Вот после одного из последних так и произошло, теперь шар не формируется, чип в брак :(
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 14:10
kot_begemot
Опыты на трупах ставить нуна.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 16:18
Так было, когда не досушив от промывки дестроном начали паять с гель флюсом, оно нагрелось и вспучило маску. Следующие сушили хорошенько, ничего не слезало.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 16:18
Мне помогает советская жидкость для снятия лака-отмывает всё!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 22:03
Сахар отмываем теплой водой с фэйри
Все остальное Флюксофом, только глубоко не вдыхаем :-)
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 19:26
Частенько пользуюсь WD-40 с зубной щёткой, особенно по зелёным утопленникам, хорошо и бережно отчищает и защитную плёнку оставляет. Канифоль смывается неплохо. А главное совершенно неагрессивная жидкость. И как плата блестит после чистки! :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 21:41
Для пищевых отложений (чай, кофе, варенье) хорошо подходит деионизированная вода. Часто после нее остается только просушить плату.
Для канифоли качественный ацетон, Kontakt PCC, изопропиловый спирт(как показывает практика - не всякий, если по запаху напоминает растворитель 646, то не подходит, видимо чем-то разбавлен).
Для утопленников и различными коррозиями Kontakt 60, Kontakt WL (по назначению).
По факту, часто приходится делать различные сочетания продуктов, за 11 лет осечек пока не было.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 01:19
А от WD-40 потом плату чем отмываете?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 01:41
Эксперт по матрицам
Подозреваю,что "Калошей"
Ибо WD-40 фактически = керосин
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 02:23
Да несильно калоша и справляется с ним, давно перешел с вдшки на контакт 60, отмыть её геморно а оставлять нельзя. Был случай, посоветовал знакомому мобильщеку, что окиси неплохо WD-40 смывает, а что после неё в ультразвуковой ванночке плату промыть надо сказать забыл.
Он почистил плату и после этого она нехило коротнула.
