Текущее время: 01 фев 2026 13:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 12:20
Не смотря на то, что похожая тема рассматривалась в предыдущих постах, вопрос остается актуальным.
После процессов снятия-установки чипа в месте пайки остается желтоватый налет после флюсов,
независимо от типа флюса. Все попытки отмывки и ацетоном, и бензином, и спиртом только смывают остатки флюса с платы, а желтизна на плате все-равно остается.
Кроме того, на некоторых платах производители местами наносят типа защитного лака, и он при нагреве платы становится темно-коричневым и вообще ни одним из вышеперечисленных способов не смывается. Этот темный налет въедается в плату и ещё и токопроводящий. У меня вопрос- как и чем можно смыть желтый налет и потемневший лак(?)?
Пока мне удается только счищать темно-коричневый налет деревянными палочками, чтобы не царапать поверхность платы.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 12:25
Нагреватели в паялке какие?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 12:26
Я использую ИК-650.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 17:31
Рамблер
ты знаешь клиенту как то похрен(пох) какой там налёт,главное что бы работал ноут,ну а если ты паянные платы продаёшь как новые,то смотри как бы в бубен не прислали. :-)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 19:50
Уважаемый Рамблер Вы писали -
".. После процессов снятия-установки чипа в месте пайки остается желтоватый налет после флюсов,..." - это не так, если хотите предметного разговора, то вместо словосочетания "..после флюсов.." рекомендую сообщить после каких ?
Далее Вы писали -
"..Кроме того, на некоторых платах производители местами наносят типа защитного лака, и он при нагреве платы становится темно-коричневым и вообще ни одним из вышеперечисленных способов не смывается. Этот темный налет въедается в плату и ещё и токопроводящий. У меня вопрос- как и чем можно смыть желтый налет и потемневший лак(?)?..."
Мне очень интересно это -
"..местами наносят типа защитного лака, и он при нагреве платы становится темно-коричневым .." где Вы встречали такие места ? они как то особо расположены ? или просто так ведет себя вся маска мамы ?(если вся - ничего удивительного..)
А уж тем более чтоб -
"..Этот темный налет въедается в плату и ещё и токопроводящий.."
Токопроводящий!!! ... вот же какие подонки эти самые "производители"...
Мало того, что "..местами наносят типа защитного лака.." дык ить его еще и "токопроводящим" сделали, ну что сказать, уроды...
Будте так любезны, сообщите на какой маме (не важно какие флюсы, термопрофили, тэны и т.д.) Где Вы видели такой эффект.. ?
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 20:16
уголь токопроводящий :-)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 21:28
чё не понятного.чел паяные платы хочет выдать за нулёвые :-)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 21:29
Юлий, а может речь об например DV6000 ? - где у "китаянок" обмазаны по периметру все чипы... и действительно при нагреве оно - "..становится темно-коричневым ..."
Но не проводит оно (ни светло-красное, ни темно-коричневое) - это одно и то же, только говорит о воздействии температуры...
А если в этом вопрос, дык "механически" ее убрать :)
Тогда не понимаю этого -
"..Пока мне удается только счищать темно-коричневый налет деревянными палочками, чтобы не царапать поверхность платы..." - а это похоже просто на силикон, который как правило "красный" и "коричневеет", а другой просто белый(прозрачный)..и белее(прозрачнее) уже не станет :)
Но с какого боку тут "..Этот темный налет въедается в плату и ещё и токопроводящий.." - я не знаю :(
Вот и спрашиваю у топикстартера..
PS Почему темнеет маска при воздействии температуры - знаю.. :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 21:30
GreenCat
забей.тему в топку. :-)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 22:31
Сергей Петрович, я эту тему поднял не для того, чтобы Вы как всегда широко улыбаясь ничего путного по делу не сказали. Флюсы я с самого начала работы использую качественные , безотмывочные: RMA-223,RMA-228, Flux Plus.
А по поводу того, что Вы пытаетесь меня обвинить в том, что я якобы ремонтированные платы продаю как новые, я не так уж и давно занялся ремонтом ноутбуков и приходится сталкиваться с перегретыми платами,а я хочу, чтобы после моего ремонта плата не стала похожей на пережаренный шашлык. Клиенту может быть и пох.., какая у него станет плата после ремонта, а по-моему,если делаешь дело, надо его делать, чтобы оно приносило не только материальное удовлетворение, а и моральное. Чтобы не было стыдно за себя. А по поводу покрытия на платах, которые при нагреве показывают сопротивление, то тут я немного оговорился.
Я с этим столкнулся при реболле плат форматтера лазерного принтера HP LJ P2015, P3005.
Там места пайки разъемов покрывают каким-то составом, который при нагреве темнеет и попадая между ножками элементов начинают коротить. Застывая он становится как нагар и ни один из растворителей:бензин, ацетон, спирт, кетонал его не берут. А с платами на ноутбуки я сталкнулся c RoverBook-ами. Там плата вся покрыта слоем лака , который при нагреве темнеет,а при промывке остатков флюса бензин+ацетон начинает белеть и крошиться.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 22:56
Если всё это качественное, что же тогда не качественное, не догадываетесь.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 23:08
Догадываюсь и поэтому спрашиваю.
Не надо смеяться над тем, кто спрашивает совета. С ремонтом у меня в порядке, а :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 23:25
Так после вашей пайки платы такие ужаренные или от других приходят.
По термопрофилю паять надо.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 23:35
я лично паяю на ерсе.потом заливаю -контактом- и кисточкой для покраски смываю всё и плата как с завода.а бред про то что там лак превращается в проводник я первый раз такой бред слышу. :-)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 16:33
Так и я паяю по термопрофилю.
Вот Вы, Сергей Петрович, мне и подсказали, что остатки флюса надо смывать контактом.
Опыт приходит со временем. А платы от меня выходят нормальные. Первые несколько плат доноров я ужарил, а потом вродебы ничего.
А платы, которые мне попадались после после "жарки" термофеном, после восстановления в месте, где до меня грелся чип плата становилась темнее. Поэтому я хотел у спецов спросить совета как убрать этот непорядок.
Я при приемке в ремонт всегда открываю ноутбук и показываю в каком состоянии приходит плата, чтобы потом не было непоняток с хозяином ноута.
Если этот небольшой темный фон - нормально, то я дальше не буду мучать Вас с расспросами и предлагаю закончить обсуждение. Если кому-то ответил резко, прошу прощения, и всем большое спасибо за участие в форуме. :cool_cool: :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 17:33
Рамблер писал(а):
После процессов снятия-установки чипа в месте пайки остается желтоватый налет после флюсов, независимо от типа флюса.
Вероятно имеется ввиду пожелтение краски, буквочек там.. Рецепт прост - снимайте чип на сухую, без флюса.
А когда сажаете - мажте флюс кисточкой только там, где ему быть положено - т.е. под самим чипом. И все будет чистенько и красиво.
По поводу потемнений самой платы - у Вас хорошая паялка, осталось набраться опыта в ее использовании. Тренируйтесь на кошках, общайтесь в темах посвещенных этой паялке (их тут две!) и все будет получаться. Платы после пайки будут иметь вид как с завода изготовителя.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 19:14
На первых платах я действительно под чип заливал термофеном при температуре 200-210 градусов а потом стал снимать на сухую.
Спасибо еще раз огромное, Вы правы, опыт дело наживное и я буду стараться :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 00:35
флюс купите хороший, цветность появится только после 2х и более паек
заблокирован за вставку вредоносного кода
модератор
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 16:59
Рамблер писал(а):
Я использую ИК-650.
У меня на ней же, если флюс хороший, то мало заметны вообще результаты замены.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 19:07
на этой плате поменян север, пересажен юг, пересажен мульт, поменян нижний слот памяти, снят и прошит биос.. :) количество циклов пайки можете прикинуть сами.. все, кроме флешки, паялось на ИК-650.. это не считая того, что ее пожарили до того, как этот бук ко мне попал.. внимание, вопрос - о каком налете идет речь?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 20:05
Паять надо не токма станцией и термопрофилем, но и головой, ога. :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 17:22
Hits [Вячеслав Кузьминов]
не хило ты ремонтишь ноутбуки. :) плата хоть заработала?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 19:17
стесняюсь спросить... а что у автора за флюс?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 19:19
да любая хорошая синтетика
даже китайская, только честная так работает.
если не синтетика, то не перегревайте более 240 С и тоже самое будет, ну чуть виднее.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 19:29
а то.. как новая, только еще лучше.. :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 19:36
даже флюс на пальмовом масле за 2.65$ DX не оставляет следов )
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 20:11
неужели разогнал? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 20:12
Shelest
при неимении флюса и при большом желании можно и колу использовать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 20:46
мобильщики используют WD40... лучше говорят нет ничего :-)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 01:26
Если плата "пережарена", то она темнеет и тут уже её ничем не отбелишь, да и зубочисткой не отскоблишь. А любые поверхностные загрязнения от флюса отлично очищают FLUX-OFF и KONTAKT PCC.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], uvulyqog, Yandex [Bot]
