Текущее время: 07 май 2026 14:42
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 19:35
Мать JV50-MV
юг ICH9M (IBM)
север Cantiga GM45
проц T4400
видик ATI 216-0728014
Бук после залития, был досконально отмыт, к тому-же прошел через руки прогревальщиков.
Была война с зарядкой менял мосфеты саму шим (ISL88731) заработала под конец опять умерла, думаю не связано с отключением. Помимо менял местами с рабочим буком мультики WPCE773LA0DG, ставил другой ЮГ, прошивал последний доступный биос, проверил работоспособность охлаждения.
Главную проблему так и не решил, выключается всегда ровно через минуту после включения при любой операции, загрузить что либо и посмотреть температуры тоже не реально успеть.
Кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 20:52
Продавец НБ1
может всё же нет повер геда с ISL88731
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 20:55
Продавец НБ1
Повергуда
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 21:31
Eujen писал(а):
Повергуда
Это про какой такой Power good с чарджера речь идёт?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 21:37
Продавец НБ1
Спорить не буду
просто задал вопрос!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 22:47
Была такая мысль проверял- есть он. Когда включаю без м/х зарядки, соответственно PWRGD нету, не горит два светодиода о подключенном питании, но бук все равно можно включить и он также отключится через минуту.
Просто хотелось бы понять по какой причине идет отчет на выключение, видимо чего-то не появляется и мультик производит отключение, только что же это за фактор такой?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 23:06
Была Тошиба ,отключалась ровно через 60 сек, независимо ни от чего ( батарея, адаптер, память , биос , система и т.д.). Проблема была в битом термодатчике EMC1212 ( пятиногий клоп). Причем он цифровой, обмануть не получилось, только менять.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 23:14
Спасибо за идею, посмотрю по схеме может и правда нечто подобное.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 19:21
Есть Тошиба А100 которая выключается примерно через минуту две, как проверить EMC1212 ?
на выходе осцилографом видна активность, на одном входе тоже, на втором тихо
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 19:30
Заменой проверить.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 22:07
увы :nez-nayu:
по всем доннор-платам прошелся, нет больше ни где EMC1212
без него, плата ведет себя точно также как и с ним
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 09:54
Ну помимо замены можно ещё и обвязку проверить EMC. Ноут то залит был. Питание хоть приходит?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 12:04
у меня залит не был -просто, дефект -выключается
обвязки там нет никакой, от проца пришло, в мульт ушло, осцилографом осмысленные сигналы высматриваются, на выходе и на одном входе после проца
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 12:06
питание 5в на ЕМС присутствует
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 04:46
настораживает фраза "включал без м\с зарядки"
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
