Текущее время: 09 май 2026 04:41
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007 22:42
Поднял ноут...был неисправен южник, но этого оказалось мало!!!
Проблема - акб заряжается и в принципе держит заряд, но с ним у ноута отказывает клава и точпад - проблема с мозгами у АКБ!!!
Можно ли починить этот АКБ...если да, то что нужно делать :?:
P.S. Их пару лет назад вагоны были неисправных с такой проблемой, но тогда они были гарантийные....
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007 23:39
А какая там модель АКБ стоит?.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007 00:17
Уточняю с типом АКБ
BATTERY LIP-4084QUPC SY6 2000мА
Последний раз редактировалось evserv 01 ноя 2007 12:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007 00:47
Надо смотреть что читается по смбусу у батареи, живая ли вообще шина. Проверить можно прогой воркшоп (демкой) или ассплюс. Кстате если в винде поглядеть батарею, видит ли она ее и что читает. Типа производитель батареи кто. Марка и тому подобное в свойствах. Клаву наверно можно усб на это время подключить, должна работать. Если шина неисправна то смотретьнадо начинать с защитных диодов на контроллере батареи.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007 02:41
если контроллер выполнен на bq8020+2931dbt то настоятельно не рекомендую его трогать. как правило, имено на асеровских батареях, если отключить контроллер от банок, то он блокируется намертво.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007 08:54
Юлий
Если батарею разрядить полностью то можно будет залезть в ее свойства и посмотреть...правда заряд будет стоять на уровне0..2 процента и при этом все будет работать типа клавы и точпада.
Если к примеру через полчаса перегрузить ноут то все...имеем висяк клавы и точпада :twisted:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kvadriga, Yandex [Bot]
