Текущее время: 26 май 2026 23:09
 Заголовок сообщения: Помогите с Rover-ом Partner RT6 (Fuego-218)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 15:04
Здравствуйте!
Помогите с сабжем. Попал как-то в руки этот бук, не включается. Схемы на него найти не могу, а проблема в следующем. Кто-то в нем уже рылся. Дежурных на SC1402 не обнаружилось, 23 звонилась на землю, чего по даташиту быть вроде не должно. Снял её. При её прозвонке оказалось, что между между 8 и 10 лапкой короткое - отбраковал, а на плате, 8 и 23 лапки(без мс) так же в коротком.
Так вот у меня возникают подозрение а должно ли на плате эти лапки быть в коротком!? Я только начинаю разбираться с ремонтами и опыта не много. Если кто-то смог бы поделиться схемой или посмотрите сами, могут ли они быть в коротком?
Я был бы очень признателен... он у меня как подопытный кролик в процессе обучения :)
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с Rover-ом Partner RT6 (Fuego-218)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 19:06
хелп
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 19:41
глянь ключи дежурки есть подозрение что у тебя по управляющие ноги на коротыше
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 19:51
23 нога низким уровнем выкл ШИМ, высоким вкл.
8 нога - земля. При таком раскладе не включиться.
remont71 прав, ищи, что 23 ногу коротит на землю.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 05:02
Спасибо! Немного позже проверю и отпишусь.
