Текущее время: 02 май 2026 18:19
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: HP DV4-1150er какой из FD шить
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 12:19
У бука нет инициализации. Посоветовали Мастера прошить BIOS. Скачанный с офф. сайта ЕХЕ-шник разобрал. Там 5 файлов .FD при чём 4 по мегабайту и 1 на 2 метра. Флешка MX25L8005, вроде на 1 метр. Прошил наугад 30F7F66U.FD Бук стартанул но кино не кажет, POST горит 41
Как определить нужный файл и надо ли его модифицировать перед прошивкой(и как)?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV4-1150er какой из FD шить
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 16:57
не надо ничего там модифицировать там биосы под разные типы видео
шейте по порядку метровым
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 18:59
Полностью согласен с remont71 так и шей. Кстати MX25L8005 все-таки на 2М
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 21:55
http://www.datasheetpro.com/402111_down ... sheet.html написано 8Мх1bit возможно у Вас другой источник.
Конец истории таков. Надёргал ещё 3 флешки. Разом прошил все оставшиеся образы. Второй, точно как и первый, запустил бук и встал на POST 42. Завёлся 3 вариант прошивки. Появилось кино с кучей ругательств на отсутствие серийника, модели и прочих авторских надписей. HP DMi Tool пришлось освоить. Полная глупость с этими многовариантными прошивками.
Всем спасибо за помощь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], RiJiI_13, Yandex [Bot]
