Текущее время: 25 май 2026 19:56
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007 11:32
Досталса ноутбук hp OmniBook XE3 F2330WT GC, на биосе стоит пароль. Биос перепрошивал обычным способом, батарейку выпаивал, ждал сутки- не помогло.
Подскажите, пожалуйста, чем это можно победить, кроме замены мат. платы, конечно.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007 12:03
в поиск или в сервис :D
даже google выдаст решение.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007 13:35
короче - не знаю ? искал уже. Вариантов море, от .. отпаять ногу.. до идти в срвис. Вот только проверенных нет, потому и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007 14:11
если не знаете - лучше в сервис. ногу не рекомендую отпаивать, хотя помогает но риск в данном случае неоправдан имх.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007 14:14
согласен, рискуете, ну кто не рескует...
хотя по словам народа иногда проходит нормально
сам, правда не пробовал :D
на новых буках не работает, а на старых с 24с02-04 должно прокатить.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007 15:10
поиск по форуму даст ответ какой способ правильный.
эти темы уже обсуждались и разжевывались неоднократно.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007 16:55
А вот никакой способ не оказался правильным. Ногу на м.с. 24с16 отпаял , баттарейку тоже удалил. Эта зараза 5 мин. подумал и нагло потребовал ввести пароль. Отсюда вопрос - где тогда этот пароль хранится и чего хитрые сервисмэны перепрограмируют ?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007 18:24
Верни все как было изначально и напиши мне в аську-;)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2007 12:35
Вернул.. Написал... в личку.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2007 16:34
evserv, огромное спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 11:32
Ну, что, проблема решена. Все как всегда оказалось довольно просто, если без понтов.
Спасибо evserv.
Единственный, кто по существу ответил.
Существует, думаю, прога, восстанавливающая пароль по сервис хеш коду. Видно в этом и состоит страшная тайна сервис-центров. Но ! в данном, конкретном случае ! ;-))
СообщениеДобавлено: 17 янв 2008 16:42
простой способ очистки 24с02 - 16 - замкнуть 5 и 6 ногу микрухи и включить питание, через 10 - 15 сек разомкнуть, память должна очиститься. Перегрузить бук и всё должно восстановиться 8)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2008 11:13
fm User74
(простой способ очистки 24с02 - 16 - замкнуть 5 и 6 ногу микрухи и включить питание, через 10 - 15 сек разомкнуть, память должна очиститься. Перегрузить бук и всё должно восстановиться Cool)
Что восстановится - согласен.... но, увы, вместе с паролем. Проверялось.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 16:53
Вот имею аналогичный вопрос, есть ноут но войти дальше пароля нини. Очень рад за решившего проблему, но что к чему не очень понял. Поделитесь - расскройте тайну о семи печатях.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 13:04
Добавлю пояснений. При трёхкратном направильном наборе пароля ноут выключается, при входе в настройки через F2 после трёхкратного набора неправильного пароля даёт ошибку с кодом 00000. на нажатие F12 ни в каких вариациях кроме писка никак не реагирует. Прога BIOS_PW выдаёт на комбинацию ошибки из нулей , варианты паролей которые неподходят (опробованно штук наверное 200).....где тут собака парылась то?
Зарегистрированные пользователи: Filonov, Google [Bot], Yandex [Bot]
