Текущее время: 12 июн 2026 05:30
 Заголовок сообщения: Asus M51Tr уходит в reset, Диагноз?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 00:49
Привет Всем! Знатоки, помогите с диагнозом!!!
Asus X56T, mb:M51Tr; Сев:216-0674026, Юг:218S7EBLA12FG, ATI:216-0707009
Включается, посты не идут, ОО. через 2 секунды моргает Reset и все заново.
Зарядка не идет, хотя лампочка загорается. Незнаю может что и с батареей, проверить пока нечем.
С питанием вроде все нормально, элементы прогреваются, вентилятор отрабатывает как положено...
Биос шился, вроде живой был, но отличие от залитого у офиц. было замечено. Изменений не последовало...
Думаю не выставляется ток заряда (IT8512E), НА 27pin PDS; 28pin PDL max8725 ничего нет
может ли от этого прилетать reset? С батареей и без нет разницы, без памяти и камня тоже нули на post-Card
Совсем не уверен, но думаю стоит менять мульт. Просто был негативный опыт, когда после замены мульта на новый он не шился,
но это другая история, там был залитик и мама серьезней пострадала...он тоже ждет своего часа.
Схему дал добрый паренек из нашей дружной компании, но доставать человека постоянно совесть не позволяет!
Прошу помощи в студии, :) , эта мама надеюсь не пополнит число трупов, коих ужо не мало собралось :-)
 Заголовок сообщения: Re: Asus M51Tr уходит в reset, Диагноз?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 01:13
имелся ввиду диагноз по ноуту?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 01:52
процессор другой подкиньте, и частенько дохнет 216-0674026
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 17:18
Проц подкидывал, с такого же залитика. Но конечно нет 100% что он рабочий.
Но почему тогда нет зарядки? полевики целые за мах, короткие одиночные импульсы на затвор приходят. Думаю, что мах8725 исправна, но нет команды от мульта, или батарея мертвая!
Шевеления на флешке биоса идут, но заметил, что не всегда с первого раза включается с кнопки.
Поэтому думаю заменить мульт а потом уже и к мостам копать.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 17:22
Конечно по ноуту диагноз, кто плавал наверное знает!!!
А я пока накопаю, еще снесу чего, уже есть у меня задел на будущее, требуется прирост в познаниях :-)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 17:43
север :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 00:14
Спасибо Петрович!!! Север под замену, продиагностировался, пошли посты!
