Текущее время: 16 авг 2025 22:00
 Заголовок сообщения: Asus 1001PX кз по питанию
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 08:33
Здравствуйте! Попался в руки данный нетбук, не заряжает и не включает, при подключении бп на разъеме сразу просаживается до 1-2 вольт, место положенных 19. Подкидывал другой бп, снимал проц, снимал мульт, снимал все, что можно было снять, кз висит, кондеры под процом и вокруг него все в кз, все диоды и тд, подскажите куда копать плз, совсем голову уже сломал, думаю что межслойное короткое, залит не был, следов по крайней мере нет
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1001PX кз по питанию
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 08:52
wen писал(а):
...кондеры под процом и вокруг него все в кз...
проверь без проца, 2-3 Ома и кз-разные вещи..
wen писал(а):
снимал мульт
..что стало причиной этого действия?
..врядли, сморти по лини формирования дежурных питаний..
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 09:11
Проц сейчас нсят, без него тоже кз 0,2-0,5 Ом
Про мульт начитался на форумах, все про него негативного мнения, снял, проверил, кз не прошло
По юзб сопротивление 1,16 кОм
Грешил на контроллер дежурки, снимал, ставил мечто него другой, с такой же платы, все одно, поднимал все транзисторные сборки, диоды, микросхемы, снимал чип cg82nm10, около него некоторые элементы на землю звонятся, отследил все что отследилось, все целое
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 09:55
Определитесь сначала, на каком участке цепи КЗ. По вторичкам (по какой из них) или по 19V (до входных ключей или после).
Посмотрите схему какую-нибудь, чтобы понять как питание устроено.
А то при таком подходе ещё и плату на слои разберёте. :)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 10:07
Методика отзвона КЗ неоднократно описана на форуме - не ленитесь искать!
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 12:14
если разнобой сидит в кз,то это одно,если кондёры оного типа сидят в кз,то это уже совсем другое :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 12:15
вторичка не просаживает 19 вольт. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 12:20
А если верхний ключ пробит? :)
В разнобой, также диоды в кз сидят, транзисторы и резисторы и все в раойоне проца (напомню, проц уже снял)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 13:00
подними дросель питания проца...чтоб исключить сокет и мелочевку...ну и шим, ключи...поднимай, смотри...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 13:06
wen
если разнобой,то смотри мост.теперь надо определится север или юг.посмотри под ними,мелочёвка тоже должна быть в кз :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 13:21
Проц тут на бга, дроссель сейчас уберу
Мост, тут все в одном чипе, его тоже поднимал, ситуации не меняет
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 13:24
Вокруг моста не звенит, под ним вся мелочь звонится (0,02-0,05 Ом)
