Текущее время: 15 мар 2026 21:03
 Заголовок сообщения: Помогите опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 13:23
HP g7, da0r22mb6d0 ревизия d. Залит в месте разъема питания. Залита микросхема EQ=CM ниже написано v1f. Позиционное обозначение PU3. Помогите пожалуйста опознать микросхему.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 13:31
NServic
наверное RT9513GQW в корпусе WDFN 3x3-10
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 13:52
тут маркировка фирмы richtek есть
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=47852
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 14:39
Я тоже её маркировку спрашивал
Фото и тема http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=49027
по даташиту не похоже на RT9513GQW - или я ошибаюсь ?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 14:43
У меня та-же беда. Объединимся ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 14:10
Если что найду дам знать.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 15:12
TaG был прав это RT9513GQW.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 01:35
Спасибо
:-ok-:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 07:59
Здравствуйте! Извиняюсь за поднятие темы, но не могли бы вы поделится даташитом на RT9513GQW, а то вроде всё, облазил, но не нашел. (((
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 08:22
kaliyan
Вас в Гугле забанили?
Попробуйте так
http://lmgtfy.com/?q=richtek+RT9513
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 13:04
Микросхема с обозначением EQ= в корпусе WQFN-24L 4x4 скорее всего RT8223
RT8223.pdf [391.99 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 17:15
Анологичная проблема не могу разобраться с маркировкой микросхемы EQ=DA по Richtek Marking Cod выдает RT9513GQW но эта микросхема 10 ножечная, а у меня 24! Кто знает, подскажите?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 00:24
EQ=
24 контакта
это RT8223M
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 10:39
В продолжение темы и в связи с полным отсутствием RT8223m :du_ma_et:
Заменил успешно на соньке MBX-250 8223m на TPS51125
Различие в 18-й ноге. У RT это enable SMPS, у TPS выход clock.
От греха подальше дорогу к этой ноге перерезал, возможно и без переделок будет работать.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 22:38
Сегодня заменил на g7-1001er 8223m на TPS51125, всё заработало без переделок. Спасибо!
