Текущее время: 07 май 2026 17:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP - X11E
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 17:14
Мат. плата - BA41-00574A rev. 1.1
Пришел после другого сервиса. Нет питания на дросселях.
Замеры:
ILIM3 -1.1V LDO5 - 5V
VCC - 5V V+ - 18.6
ILIM5 - 1.1V BST5 - 5V
BST3 - 4.5V DH5 - 0
DH3 - 0 LX5 - 0
LX3 - 0 DL5 - 5V
TON - 0 OUT5 - 0
DL3 - 5V FB5 - 0
OUT3 - 0 SHDN* - 18.5V
FB3 - 0 ON5 - 0
PGOOD - 0 ON3 - 0
SKIP* - 0 GND - 0
PRO* - 0 REF - 2V
LDO3 - 3.3V NC - 0
MAX 1999, F7904 менял.
В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP - X11E
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 18:02
ON3 и ON5 в нулях - на размышления не наводит?
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 19:47
наводит идут с мульта. можно считать отсутствие on3 и on5 дохлый мультик??? до мульта физически прозваниваются. можно ли подтянуть на них 5v например с vcc
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 22:29
Мульт запитан? Генерация на его кварце есть?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 22:39
завтра посмотрю
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 13:12
движений на кварце нет. MICOM_P3V 1pin есть
Безымянный.png [ 90.74 КБ | Просмотров: 2298 ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 21:16
вот что замерял еще генерация на кварце появляется при втыкании штекера буквально на 2-3 секунды потом все пропадает. есть подобная плата на таком же мулте тоже нет дежурки от q35 по моему так там такая же ситуация генерация появляется на 2-3 сек
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 14:57
сняв дросель l501 и l502 получил генерацию на кваце мульта на с какими то искажениями помехами.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 14:58
ставя на место один из дроселей не важно какой генерация опять начинает пропадать.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 16:03
P3.3V_AUX 3.3V power rail (off in S4-S5)
P5V_AUX 5.0V power rail (off in S4-S5)
Оставьте в покое дроссели и вообще шим-контроллер.
Проверьте сигнал ADAPTOR_IN, доходит ли до мульта?
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 16:44
ADAPTOR_IN на мульте движений нет. откуда он идет так и не понял по схеме.
зато на данный момент исправно работает кварц мульта был заменен шим 8724 и поливики IRF7821Q503 и Q11/ шим 8724 чуть тепленький это меня немного настораживает.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 18:21
Тоже чинил этот бук, если батарея жива , то он от нее должен запуститься. От адаптора , пока не будет сигнала ADAPTOR_IN , он не запустится.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 18:29
Проверь 11 ногу мах8724 , а ADAPTOR_IN идет с делителя R31/R32 с 15 ноги мах.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 18:31
поправка 10 ногу надо смотрет ACIN
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 18:53
ACIN 2.1v
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 18:59
15 нога 5.4v
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 19:13
Если именно на 15 ноге 5,4в то через делитель 2,7в на мульт , немного маловато.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 19:28
что самое странное на мульте даже 2.7 нет. а r31 и 32 на плате не могу найти. 30 есть а 31 ну не вижу в упор дорога уходит в меж слой нашел R559 он сразу рядом с мультом и дорога к нему а дальше хз
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 19:29
To Micom
Min_Hth : 2.1
Min_Lth : 0.7V
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 19:32
на мульте 22 нога. Я тоже помню замучался искать. На одной стороне резисторы с от 0 до 100 с другой от 200-500, должны быть с обратной стороны.
да на схеме просмотрел..
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 19:35
но как я помню опорные 3,3 и 5 там мыльт поднимает.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 19:39
ну эт я уже понял. он им разрешает включиться я так понимаю ON3
и ON5
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 19:43
да по ON5 должен включаться ON3 по сети. почему мах 8724 меняли ? следы залития были ?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 19:44
а карта тест поинтов воще существуе у самсунга?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 19:46
я не знаю ... ищите R31 скорее он в обрыве или снесли , должно на мульт приходить сигнал.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 19:49
между 15 ногой макса и 22 мульта 175к хотя по идеи должно быть 20к
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 19:59
вот..
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 20:08
ivan_ib писал(а):
вот..
я щя материца буду ну нет 31 и 32
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 20:10
33 есть 30 есть
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 01:03
а если r32померять между ногами макса он то хоть есть ?
