Текущее время: 08 май 2026 20:43
 Заголовок сообщения: Артефакты изображения
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 02:24
На MXM видеокарте заменил G84-600-A2 на G84-403-A2
До замены отсутствовала картинка на матрице и внешних выходах.
После замены есть артефакты в виде полосочек другого цвета, вертикальных, но только при работе в биосе или перед загрузкой виндовс.
При загрузке видео драйвера виндовс - картинка нормальная.
На что грешить - память или чип?
До замены чипа карту уже изрядно помучали "прогревасты", поэтому не исключаю возможность смерти элементов обвязки чипа.
 Заголовок сообщения: Re: Артефакты изображения
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 22:16
Ставлю на память, запусти 3D приложение , наверное увидишь точки..
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 22:25
Сравните с аталогичной видюхой, если её нет, разместите фото видюхи в хорошем качестве, авось что снесли.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 01:15
Сравнивайте, если у Вас такая карточка.
http://i019.radikal.ru/1107/eb/001038548d8d.jpg
http://i033.radikal.ru/1107/ed/f1e1d0f11b29.jpg
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 01:17
upd
Если нужно могу оторвать наклейку снизу и сделать фото без нее.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 14:41
PCB - cудя по логотипу nVidia - референсное V086 VER:1.3
180-10407-0000-A03 3V086-1.3
В оригинале стоял чип G84-600-A2
Комментарий к файлу: Фронт
1_1.jpg [ 193.49 КБ | Просмотров: 1352 ]
Комментарий к файлу: Тыл
2_2.jpg [ 281.26 КБ | Просмотров: 1352 ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 17:29
futurezp, ну так выше же acidgrazy дал две ссылки на эту видюху. Сравнивайте...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 19:30
Сравнил, все элементы на месте.
Проверил на всех внешних видеовыходах, артефакты в биосе есть на всех выходах.
Позапускал приложения в 3D
У клиента на буке стоял коунтер страйк, игра в софтварном и D3D работает.
На экране проскакивают периодически белые точки, но это вполне может быть и глюки движка игры, поскольку точки имеют периодичность перспективы кадра, как при глюках Z-буфера игры, а не растровую структуру как положено при глюках видеопамяти.
Отсюда вопросы - если снять половину памяти - карта будет работать или нет?
Возможна некорректная работа памяти из за установки "не совсем родного" чипа (G84-600-A2 => G84-403-A2)?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 19:32
А какого характера точки?
И чем из программ тестирования можно проверить видеопамять?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 19:47
например MATS'ом прогоните.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 20:31
futurezp я извиняюсь что немного не по теме, но очень качественные фото. Чем фотографировали или какой сканер?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 20:59
Сканер EPSON Perfection 2400
На самом деле фото намного лучше, сайт не позволяет выше 1024 точек картинки выкладывать.
Фотоаппаратом сложнее сделать нормальное фото.
Ищите сканер с поддержкой 3D сканирования (большой глубиной резкости)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 21:47
futurezp спасибо за ответ.
А в биосе видеокарты частоты не завышены? Попробовать перешить или понизить частоты. Краска у 403 потемнела, может он не 403 вовсе?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 22:49
Эффект битых пикселей.
Разгон тоже может давать такое, Сергей Вертьянов верно сказал.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 03:47
хе, а чип-то реболенный китайцами. судя по цвету компаунда. или это у вас так станок жарит немилосердно?
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 18:59
Меня тоже удивило, что компаунд вокруг кристало коричневый..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolay32, Yandex [Bot]
