Текущее время: 05 мар 2026 18:47
 Заголовок сообщения: Acer tm210 нет старта
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007 16:27
Второй день ковыряю Acer tm 210 (model 2008). Собран на Ali m1535 и Ali M1632. При включении появляются все питания, ничего критично не греется, слот памяти пропаял, память менял, проц (Cel 800)поменять не могу - запаян. Шевеление по биосу есть, биос перешил. На LPT посткарте FF, мини PCI нет - обломались поставить. Пайка внешне нормальная. Подкиньте идейку плз в какую сторону его еще пнуть, у меня идеи кончились.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 00:12
Почетный Мастер
"шевеление" на памяти еще посмотреть может?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 15:39
На памяти - тишина, никакого обмена не увидел.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 16:27
Почетный Мастер
pcistp# cpustp# на клокере ?
обращение к BIOS кстати какое, не зацикленое ли?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 17:42
cpustp и pcistp по стабильной единице, на биосе похоже на цикл - по времени не меняется
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 19:59
Почетный Мастер
если биос висит на юге - попробуйте заменить его. иначе - мультиконтроллер.
Зарегистрированные пользователи: Deconer, Google [Bot], rusy23, Yandex [Bot]
