Текущее время: 16 май 2026 12:47
 Заголовок сообщения: Вопросы по реболлу сокета
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 15:19
Есть аппарат Aspire 5530, реагирует на прижим в районе проца.После нескольких прижимов стал вообще прекрасно работать в досе, но подозреваю, что не может перейти в защищенный режим - при загрузке ОС темный экран. Прогрев сокета только усугубил ситуацию - при включении нет инициализации.
Думаю, стоит попробовать отреболлить.
В инете написано об этом все как-то мутно. Мне кажется, что неудобно накатывать шары на сам сокет.
Может проще накатать шары на саму плату, а сверху посадить сокет? Как сию процедуру сделать лучше и надежнее?
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по реболлу сокета
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 16:30
заказать новый сокет запаять и не парить мозг ни себе не людям будет меньше головной боли потом при условии что цена его около 200р
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 16:39
На плате накатать шары,очистить сокет от старого припоя, если он деформировался лучьше новый .Дальше позиционируем сокет и доводим до плавления.Процес гиморойный пока не привыкнешь,потому для начяло пробовать на трупах.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 16:59
Где можно сокеты приобрести????
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 17:05
Кстати, с воздушным верхом проблем со снятием сокета нет: не плавится, не деформируется.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 18:18
Как раз с воздушным больше проблем,ик рулит.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 18:33
Для сокетов использую тот же профиль что и для чипов, температура воздуха на последнй ступени 290°С, так что ничего не плавится. Даже не оплавляется. Сам в шоке был, когда на десктопах попробовал 478 сокеты дёргать.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 18:56
например http://www.vlcomp.ru/Chip/chip.htm
Да море кто ими торгует.У китайцев они вообще по 70 рублей
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 15:21
Из собственного опыта.
С верхней конвекцией проблема одна, подобрать насадку по размеру сокета. А с оплавлением пластмассы действительно нет проблем, этот вопрос даже не стоит на повестке. От фена, даже с контролем температуры, гемору больше получается.
