Текущее время: 12 июн 2026 10:08
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 3200-проблема с подсветкой
СообщениеДобавлено: 12 фев 2006 04:32
Добрый ночи! Прошу помощи у спецов :oops:
Приобрел сабж, все прекрасно работает за исключением тусклой матрицы. Собственно все видно, но яркость не регулируется :? , читать почти невозможно, глаза устают жуть. Почитав форум понял, что возможен ремонт или замена инвертора на любой другой. Имеется старый ноут IBM 701CS с вполне работоспособной матрицей. Может ли он мне чем то помочь. К сожаленью схемы моего инвертора у Вас на сайте не нашел, аналога тоже. Как я понял можно напрямую задать напряжение подсветки для определенного уровня яркости или сделать подсветку на сверх ярких светодиодах. Подскажите пожалуста где рыть, что впервую очередь смотреть. Попробую присоединить фотку своего инвертора, может поможет?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2006 11:34
А лампу поменять? И смерить напряжение регулировки яркости? Почти 3,3В должно быть при максимуме.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2006 04:18
Эх... лампу поменял, все заработало, но в процессе разборки/сборки надломилась микруха на одном из шлейфов матрицы, теперь нижняя часть экрана не работает :cry: Хотел как лучше, а получилось как всегда :? Я так понимаю матрицу можно отправить в утиль :evil: Что там за микросхемки залитые смолой врезаны в каждый шлейфик, что то управляющее или сборки резисторов какието? Пока в винде поднял строку на уровень "работоспособности", буду пользовать так, может где нормальная матрица проскочит... поменяю.
В связи с этими событиями созрело к Гуру пару вопросов, родная матрица производства IBM, не знаю что именно в маркировке надо было переписать, так что переписал все:
*1M5FQ881675*
P/N 83H4500
EC FO2812 IBM
S/N 881675 ITXG70M
98/28
EC: F02812
BL: 09J3685
LOT NO: PG7
CFL: 8AV
DP/N 00057992-12961-87R-1184 A00
шлейф к материнке обычный (провода) с разъемом на 20 контактов.
-какая информация из вышеперечисленного может мне помочь в поиске аналога?
-по каким критериям подбирать замену?
-как быть с шлейфом, где то можно найти распиновку для разных типов/производителей матриц?
И полуоффтоп по батареям:) Показания уровня батарей на жк экранчике и в винде частенько расходятся, кроме того уровень зарядки акума, может прыгать от 100 до 0% в течении 1 минуты, причем как в одну, так и в другую сторону. Обычно показания меняются в такой последовательности: включили (20%), загрузилась винда(100%), поторм быстрый разряд, подключаю б/п... акум начинает заряжаться, если ничего не трогать процесс не нарушается, если например подключить флешку или что-то еще сделать, уровень устанавливается на 100% и зарядка прекращается :cry: Полной батареи хватает всего на 15 мин. работы.
Как это победить? Что за упоминания о программах для востановления батарей встречаются в инете?
Не оставте "чайника" без внимания, помогите разобраться, что к чему. 8)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2006 13:00
Сломать дешифратор на шлейфе это надо суметь. Теперь на выброс. Там микросхемки
В батарее банки не держат уже. Старость - не радость
СообщениеДобавлено: 13 фев 2006 15:16
LapTopMan, по поводу дешифратора - это предположение или нет?
Просто меня это вопрос заинтересовал разок, когда шлеф порван был, под микроскопом пытался изучить - сложилось впечатление что это просто феррит какой-то, т.к. по его краям дороги проходят мимо, а под ним - типа одна на три тонких разделяется.
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 13 фев 2006 16:47
это ТОЧНО дешифратор
СообщениеДобавлено: 13 фев 2006 17:25
Сам дешифратор не сломан, на одном из углов рассыпалась смола при изгибе шлейфа, я так думаю контакты только умерли. Приходит в голову только вырезать кусок шлейфа с дешифратором от аналогичной убитой матрицы, но где ее взять :(
Я так понял на замену мне подойдет любая XGA матрица 13.3`?
С банками понятно, а почему зарядка обрывается, когда ей вздумается? Может контроллер умер?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2006 17:29
А эти дешифраторы в обычных корпусах бывают? Может подскажите как можно востановить связь?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2006 18:02
ты под микроскопом смотрел
ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО ДАЖЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИ
МАТРИЦА ТОЛЬКО НА ЗАМЕНУ
СообщениеДобавлено: 14 фев 2006 03:51
Насчет батареи: банки заменить, перепрошить еепром 24с01, затем произвести калибровку батареи и все будет ок. А насчет того, что ноут неправильно показывает уравень заряда - как правило дело в контроллере, скорее всего батарея заблокирована, на ней стоит ограничение циклов заряд-разряд. Впринципе все легко исправимо. Скажи что за аккум (точная маркировка), и я посмотрю для него прошивку. :wink:
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 14 фев 2006 15:13
Спасибо огромное. Вечером отпишу маркировку.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2006 21:36
Да незачто, всегда рад помочь. Ежели что, обращайся :wink: Если захочеш могу один адресок в Киеве дать - там тебе помогут.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2006 13:34
Ссори, по незавизящим от меня обстоятельствам, не получилось выложить... сегодня вечером обязательно выложу.
А по этому адресу мне с чем могут помочь матрицей или акумом?
А сколько денег может стоить в Киеве б.у. матрица?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2006 21:47
Помогут, цена 13,3 тфт около 80-90 у.е. Если что либо пиши мне на мыло, лиюо оставь мессагу в на моем сайте
СообщениеДобавлено: 17 фев 2006 15:45
Маркировка батареи:
Model NO: 4UR18650-2
Dell PN: 55506
Input 14.4V, 2700 mah
Dell LBL P/N: 56535
Попробовал сделать рекалибровку... батарея начала заряжатся намного дольше, но работает также :?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2006 22:27
Так как... дампик найдется? Банки менять наверно не буду. Батарея держит в районе часа, но это при условии, что бук не уходит в спящий режим и не выключается, а так тухнет почти сразу
Зарегистрированные пользователи: Servis911
