Текущее время: 12 ноя 2025 13:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Fujitsu Amilo Pro EF6 садит напругу БП...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 11:58
При подключении БП к буку в зазъеме проскакивает искра и бук не включается.. Ну думаю наверное разъем либо по входу коротыш, разобрал оставил одну мать, прозвонил разъем - внорме. Вход имеет сопротивление 1,6кОм и 60кОМ вроде бы все и в норме но при втыкании БП в разъем напруга садится и вместо положенных 19в кажет 0,3в. В общем я в недоумении, может что подскажете?
Внешне никаких подгоревших деталей не видать, БП проверялся на другом буке -работает...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 12:15
Может просто разъем корявый? Если сразу с разъема 0.3 - то БП давно должен в защиту уйти. Лампочка на БП как чебя ведет?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 12:22
Разъем звонил, в норме он...да и пробывал напрямую без участия разъема подавать через проводки, так же садит, бп то как раз наверняка в защиту и уходит я думаю, но если освободить контакты и сразу прозвонить напругу, то с бп положенные 19 и прут, хотя по идее если бы он ушел в защиту то без вкл выкл наверное не вышел бы из нее? да и лампочки на бп нету:(
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 12:27
Меняй/ремонтируй БП.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 12:35
А что скажете на то что этот БП на другом буке работает нормально?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 12:39
Еще, вот токо что поробовал другой БП к этому буку, также садится напруга..
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 13:05
ищи КЗ.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 13:06
Вот это уже показатель. Ищите КЗ по источникам питания/чипам и т.п.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 13:29
Ну тогда по логике это кз должно доходить и до разъема питания? или там хитрая схема когда при подаче питания есть еще какой то электронный ключ на плате который это дело отпирает? Может кто подскажет по схеме куда идет напруга первым делом от разъема? Если конечно схема на такой апппарт существует в природе...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 13:58
Почетный Мастер
во всех ноутах есть "электронный ключ", и далеко не один "полевой транзистор" он называется :D
Последний раз редактировалось Дмитрий Дальний 02 ноя 2007 16:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 14:04
Спасибо за наводку , бум искать:)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 14:16
Обычно на входе стоит один или несколько проходных ключей. 19 вольт через них уходит на остальные питальники(в некоторых случаях не на все), схему зарядки, инвертор(тоже не всегда), на линейные питальники KBC/южника. Ну в зависимости от конструкции данного аппарата...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 15:24
Так, нашел сгоревшую сборку 4407 BE461A, я так понимаю ее можно заменить любой похожей по типу сборкой, или тут есть нюансы?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 15:39
а это и есть ключ - р-канальный полевичок 30В 12А, если мне память не изменяет...
можно попробовать заменить чем-то вроде irf7424 (30В 11А), или искать замену (если нет доноров) на irf.com
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 15:49
да так и есть.
Нашел кстати вторую сгоревшую такую же...
1 стояла около картридера, а вторая по питанию аккумулятора...
Буду искать аналоги..
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 15:52
сгорели в уголь? Как проверяете?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 15:53
Случайно не ошибся? Может SI 4807? Тогда на замену IRF 7319.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 16:02
из ирф-ок только 7424 на 30в 11а
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir? ... 4294873336
irf7424 недавно заказывал, у нас по 18 руб привезли
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 16:32
нет не в уголь, просто замкнуты контакты D и S на них..
по поводу номинала тоже не ошибся, точно 4407. Вот токо не знаю, только ли в них дело будет, может дальше что прошибло?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 16:53
Наводящий вопрос - какие-нибудь надписи похожие на маркировку на плате есть?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 17:38
конечно же:)
1- PQ3
2- PQ36
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 17:49
Похожие на маркировку платы :D
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 17:52
Млин:) ну мы даем:))
вот есть это -
HannStar J MV-1
94V-0
0511
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 18:17
:lol:
а еще какие-нибудь обозначения?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 18:29
Jet
Андрюх, не мучайся, занеси. И пиво не забудь. :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007 10:00
Привет Сань!
Походу так и придется сделать, чето не нашел я аналогов под это дело.. Где они могут применятся, в каких аппраратах примерно...? Если сеня не найду возможно забегу;)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007 18:28
pks писал(а):
:lol:
Вот еще нашел обозначение
DAOEF 6MB6D0 REV:D
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007 10:50
так, нашел что можно подбросить вместо этих сборок, подкинул, а она сразу в пробой при чем без всяких видимых признаков:(
Сборку взял SI4833 что на винтах сигейтах применяется, она правда кроме транзюка содержит еще стабилитрон в своем составе, но те контакты я не подключал, транзистор вроде по параметрам должен был подходить... От чего могло такое произойти? что просмотрел?
Не подскажите ли какие напруги должны быть у этих сборок в нормальном рабочем состоянии?
Счас вот измерял совсем без них, так на сборке под позиционным номером PQ3 напруги такие S-19v, G-6,5v , D-0v.
И еще, должен ли бук включатся без этих сборок? Напруга с БП не садится, но на нажатие кнопки включения ничего не происходит, хотя возможно и не должно ниче. Блин, схемы не хватает....
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007 11:17
А посмотреть куда цепляется затвором эта зверюга и сделать выводы?
Выяснить кто ее шимует, скачать даташит на шимку и по типовой схеме разбираться.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007 11:40
Оно конечно так логично, но контакт от затвора уходит кудато под железку(считыватель флешек) и пропадает, рядом никаких ШИМок не наблюдаю... а разбиратсяв дебрях всех проводников матери нехватает времени.
А не подскажите мне тогда вот такой вопрос, а не работают ли эти сборки как простые электронные перемычки? И может стоит попробовать просто для проверки работоспособности остальной части материнки перемычку там поставить? или все таки там они еще и как регуляторы(стабилизаторы) напряжения выступают?
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Sandman, VladimirVK, Yandex [Bot]
