Текущее время: 12 янв 2026 09:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 22:38
пока сидел в раздумьях над нижнем подогревом-меня подтолкнули на вот такое устройство....хотелось бы услышать мнение спецов по этому устройству...или лучше отзывов)))))
http://masteram-online.ru/ru/Articles/A ... eview.html
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 23:00
на индикаторе будут попугаи, а не температура, а так вполне.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 01:10
Вот бы столик отдельно купить..
а так да, низ нормальный, таки додумались делать нормальный по площади..
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 10:48
Стоит посмотреть.
Тут на порядок дешевле.
http://www.aoyue.de/product_info.php/in ... eater.html
И стол можно отдельно.
http://www.aoyue.de/product_info.php/in ... ed0b72d89a
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 19:01
После постов автора топика про Weller и Goot, как-то не кошерно использовать нижний подогрев от AOYUE. Надо соответственно использовать Weller WHP3000 1200W или Goot XPR-1000, ну на крайняк низ от Термопро. Вот человек пробовал и отписался
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 19:41
ну вот приехали, на пояльник потратились, а на станцию .... можно и не тратиться :-)
Я пользовался таким преднагревателем , только вот таким AOYUE Int 863.
Что сказать из хорошего.Ну цена мне тогда он обошелся в 1800р, было это года 3 назад.Работал долго и щас наверное живой, гдето валяется.
Лак плат темнеет на нем , бывает можно поплавить некторые разъемы.Температуру вообще не понятную показывает на ЖК, вернее это попугай.На моем сложно было пересадить север даже на десктоповой плате, но у меня и размер по сравнению с тем каторый вы хотите меньше.
Да много чего можно сказать, а в целом для того времени и за такие копейки я считаю есть право на жизнь
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 21:35
паяльниками пользуюсь ежедневно по несколько часов,а вот востребованность в чипах- 1-3 в месяц....так что врядли тут нужна станция для серийного ремонта....над веллером думаю уже давно,вот только отзывов как таковых нету на него....давно сделал запрос на сайт,но они молчат.....
http://protehnology.ru/termostoly/termo ... 358cd07de1
выбор у меня на данный момент был самоделка или веллер(темопро уж сильно больно рекламируют,но стоит он так же как и веллер,так что только веллер)магмстр не очень жалуют....а вот аййо этот очень сильно прорекламировали мне на ром.бае.....вроде как наконец то китайцы делать научились и прочее....хотелось бы услышать отзывов спецов кто пользовался хорошей самоделкой хотябы и вот этим чудом китайской промышленности)))
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 23:09
Имеем AOYUE Int 863 и самодельный инерционный преднагрев - алюминиевая плита толщиной 15мм.
Либо нам повезло с 863-м, либо кому-то здесь не повезло, но на нашем температура показывается реальная.
В принципе работать можно - и реболл и замена BGA успешна, только размер маловат, так что 883 - самое оно.
Но опыт показывает, что вместо кварцевых трубок со спиралью в преднагреве (как в AOYUE 863 и 883) нужно использовать керамические нагреватели, т.к. только на них можно получить равномерный нагрев по всей площади (что мы имеем на самодельном столе).
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 23:14
Сергей Васильевич писал(а):
Стоит посмотреть.
Сергей, а есть ли успешный опыт приобретения оттуда ? И во сколько обходятся накладные расходы (таможня и доставка в Москву) ?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 14:10
Я сейчас такой преднагерв тестирую. Автору топика я посоветовал обратить внимание на этот нагреватель. Первые впечатления - вполне хороший нагрев за свои деньги с действительно большой площадью и столиком держателем для плат (тоже вполне нормальным и это еще один плюч девайса - пока еще не видел дешевых преднагервателей с полноценными столиками), датчиков несколько - можно нагревать как по внутреннему датчику, так и по внешнему с обратной связью и термопрофилем с 6 шагами (жаль он только один там может быть. а вот шагов зачем то немеряно сделали). И все это за 13,5 тыс руб - цена более чем адекватная. Показывает температуру в попугаях, да, но пока внутрь не лез - как залезу, попробую откалибровать. Позже попробую отписаться и сделать мини-обзор.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 14:15
Столик отдельно видел где то на .de в продаже. стоил порядка 115 евро. Называется Aoyue 668 - поищите. Столик не плохой, правда сразу замечу - болты которые на трех поддерживающих рамках - они под диаметр отверстий десктопов (не совсем понял этого решения), т.е. не полезут в отверстия ноутбучные. Выходов два - заменить болты на меньшего диаметра (это не проблема), либо ставить плату просто сверху на болты, как на стойки.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 14:20
Нет никакого смысла сравнивать этот девайс и тот - они разные по площади. Насчет температуры - кто Вам мешал провести тесты и замерить реальную температуру и сравнить? Потемнение текстолита от перегрева - это же очевидно.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 14:26
Кстати, обратил внимание схожеть этого нагревателя с нагревателем от станции Aoyue 732 http://www.masteram-labs.com/2011/06/aoyue-int-732.html
Там правда ПИД другой, но в целом все одинаковое, датчики у меня так-же на гибких шлангах - чуть доработать - вполне удобно устанавливать их. Очевидно, не стали заморачиваться, просто чуть модифицировали стол от этой паялки (удешевили) и выпустили отдельно.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 14:36
За эти деньги можно вполне неплохой стол взять,по крайней мере на керамике ,да и упраление вполне сносное.
http://protehnology.ru/termostoly/termo ... _c20-t-4_0
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 15:02
У этого стола меньше площадь, тогда уж с этим сравнивать: http://protehnology.ru/termostoly/termo ... _c20-t-6_0
Я их не юзал, какие отзывы? А там аллюминиевая пластина стоит (как у некоторых моделей столов термопро)? Т.е. можно на стойки ставить? А как со временем разогрева/остывания?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 15:16
По мне если только для ноутов,то и тот стол большой!Я бы взял вобще 15-20 который.
А по характеристикам думаю всяко будет он лучше чем AOYUE .
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 16:35
Сравнивать корректно нужно примерно одинаковые размеры (комплектующие дороже стоить будут). Ноутбучные платы часто и большие бывают.
Если он с аллюминиевой пластиной, тогда, да, вариант хороший, т.к. не нужен будет доп. стол-держатель плат. Но у пластины и свои минусы есть - долго разогревается/остывает.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 19:50
этот вариант очень интересный....и дешего и не китай....а кто нибудь пользовался таким???равномерность нагрева тут будет сама по себе за счет времени нагрева)))кто пользуется таким? что думаете насчет него?!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 17:51
Это отнюдь не керамика (в каталоге на этом сайте керамические столы только Weller, за 53845 руб - стол с поверхностью 190 x 245 мм).
По Вашей ссылке - обычный "инерционный" стол - нагрев плавный, но ооочень медленный, как и остывание. У нас похожий стол (самодельный), нагрев от комнатной температуры до 350 - около 30 минут, нагрев от 100 до 350 - около 15 минут. Остывание - примерно столько же (с принудительным обдувом).
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 19:02
Ну незнаю в станциях у них точно такие же столы с керамикой эльштейн, хотя отдельно могут и что то другое ставить ,но думаю они такие же что идут со станциями,а столобыть с керамикой .Можно написать на фирму ,да узнать поподробнее что да как.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 13:15
На станции другой стол - там керамические нагреватели и сетка с держателем плат.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 13:18
Стоит посмотреть.
А есть ли такой уж большой резон заказывать оттуда за 12 тыс. руб, если в России его можно купить за 13,5 тыс? В сети магазинов сириус и др. продаются.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 10:31
Наплачетесь с этими столами, они тока на картинках красивые, 863, 883 голимый тонкий люминь, после нескольких процедур встанет задача куда бы эти трубочки засунуть в другое место и далеко не в новый корпус, магистр тоже желает лучшего, такое ощущение что лепили люди далекие от пайки!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 11:02
Где голимый тонкий "люминь"?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 16:45
863-ий при разборке не впечатлил, конечно, но свою работу пол-года делает. "Люминь" там в качестве тепловых экранов и элемент кострукции крепления тепловых трубок. Если не ошибаюсь - коэфф. теплового расширения у алюминия меньше, чем у стали.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 16:47
ominous писал(а):
Стоит посмотреть.
Ссылочкой не поделитесь ?
В сети Сириус можно заказать доставку в Липецк ? Или самовывозом из Москвы ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 17:19
wRalf писал(а):
ominous писал(а):
Стоит посмотреть.
http://masteram-online.ru/ru/Infrared-P ... nt-883.php
но в мастерам придется подождать....а чем магистр плох????я не про инфракрасные столы говорю....
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 20:56
В сети Сириус можно заказать доставку в Липецк ? Или самовывозом из Москвы ?[/quote]
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/21289
Там начие вроде бы расписано по регионам. Насчет доставки - это Вы узнавайте, по идее высылают без проблем.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 21:00
Вот именно, корпус стальной, хороший, аллюминий в качестве отражателей, экранов и радиатора симисторов, т.е. все в порядке. Кстати, есть возможность калибровки показаний всех 3 датчиков - это к слову о "попугаях" - 3 подстроечника на плате, вчера отрегулировал.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 10:26
Ну вот приехало это чудо китайской индустрии.
Сразу уточню чтобы небыло вопросов.Брал я этот стол для того,чтобы всякую мелочевку снимать-ставить.
И при этом не занимать основную станцию.
Ну из минусов.Сетку выгибает так что аж страшно стоновиться. :)
Реальный размер 29 на 25 см.
О равномерном нагреве даже речи не идет,разброс температур градусов 30.
По поводу столика,он заточен под Хбокс.Но если приложить чучуть фантазии то можно переделать под наши цели.Причем не вкладывая ничего,кроме время.Изначально столик заточен под Хбокс.
cron
