Текущее время: 27 май 2026 04:59
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 13:40
Здравствуйте.
Есть Asus M6B00Т, мать M6NE. После подключения не включился, БП моргает диодом.
БП в порядке, по входу питания ноута КЗ нету, однако при подключении, БП уходит в защиту. По входу батареи - КЗ.
Прозвонка входных цепей проблемы не выявила. Начал отжигать... Нашлась пробитая керамика С386 :) Однако, до того момента выгорели Q78 и Q80 и неизвестная тринога в SOT-23 с низу платы (вероятно LOC)
Q78 и Q80 поменял. Ноут стартует как от БЖ так и от батареи. Однако не индицирует подключение БП и не заряжает батарею :(
Неизвестная тринога в SOT-23 с низу платы (вероятно LOC) не имеет позиционного номера, расположена с низу платы в углу меж конектором батареи и СД привода. Повреждения корпуса не дают однозначно опредилиться с маркировкой...
Помогите индитифицировать деталь. Не могу понять, кто управляет зарядкой...
Буду признателен за схему на сабж или чтото с подобными цепями зарядки. Она есть в открытом доступе? мне не удалось найти...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 13:55
Porter
Начал отжигать... Нашлась пробитая керамика С386 Однако, до того момента выгорели Q78 и Q80 и неизвестная тринога в SOT-23 с низу платы
Хорошо отжог, понастоящему! :co_ol:
Кто такой LOC???? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 14:10
Нормально - не нормально... как обычно... номинальное напряжение цепи с лаб БП и ток от нуля до момента проявления нагрева.
LOC это предполагаемое обозначение (код) SMD компонента в корпусе SOT-23. Что Вас удивляет? Возможно, это сдвоенный диод hsmp-3860 Но я не уверен...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 14:42
Ну эт не разговор. ждать нагрева можно и до 5 ампер (если межслойка), а вот теперь подумайте что при этом будет с "логикой"
Схемы на данный пепелац не имею, а вот гравицапы посмотреть попробую. Был вроде такой аппарат в ремонте, если клиент ещё не забрал, то завтра гляну.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 15:03
sibiryk Спасибо.
Ну а как предложите искать КЗ в сильноточныных низковольтных цепях? К примеру это ж межслойное КЗ или пробитую керамику???
Я дгугих способов не знаю... :du_ma_et:
И не предлагайте термовизор за две килоОбымки :) принцип тот же - нагрев, только грацицы нагрузки на компоненты будут ниже.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 16:05
Porter писал(а):
sibiryk Спасибо.
Ну, способов на самом деле много. Предложу на основе Вам полюбившегося «прожига» вариацию того, к чему Вы привыкли. Отсекайте другие цепи перемычками или дросселями, дабы не жечь всё подряд. Ну и в пределах разумного.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 16:31
логично, очевидно. :) И легко, если схема есть...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 17:21
Porter
На Asus A6Ne схемы как таковой не бывает...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 21:54
http://manuals.clan.su/shop/473/desc/asus-a6ne-a6n
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 23:06
подозрительний размаер файла... "Размер файла 0,8 Мб " неужели схема на ноут может быть такой маленькой?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 23:13
Цена смешная. Купил, а там увидим, придет ли схема и что она из себя пре5дставляет...
Oleg Sedin (REM) спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 23:41
Схема пришла, полная, нормальная (если не щитать названия ресурса где она покупалась через середину каждой страницы).
Но толку от нее мало... Обозначения елементов не соответствуют. :(
Например:
по факту Q78 и Q80 одиночные сильноточные полевики в цепях комутации батареи.
по схеме Q78 и Q80 сдвоенные слаботочные мосфеты да еще в другом корпусе и в информационных цепях.
Буду анализировать. Хоть чтото вытащу полезного из схемы, полюбому...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 07:35
Oleg Sedin (REM)
На штамп внизу посмотри.
Со схемами на эту серию материнок ваще бордак, у мну есть 3 версии, все разные. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 22:21
Зарядку не победил. Клиента устроила работа от сети.
К сожалению, вопрос закрыт.
