Текущее время: 24 авг 2025 12:16
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 19:06
Кто нибудь знает можно ли заменить мат плату на HP MINI 2133 на какую нибудь другую умерла мат плата есть asus eee pc 701.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 20:10
заменить можно на новую или анологичную, в ноутах и так мало места, а в недобуках и темболее.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 01:44
с помощу молотка зубила и чейто матери можна...но роботать не будет :) мать подбирают
по платформе
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 12:43
а не проще будет для другой мамки просто корпус оригинальный купить
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 01:42
Добрый верчер!
У меня такая проблема:
Принесли hp 2133, при включении немного помигивает белым цветом экран, горит голубой огонек питания и все больше никаких признаков жизни.
Сервисный центр HP заменил его по гарантии на новый, а этот сломанный забрав жесткий диск отдали клиенту и сказали, что ремонту не подлежит.
Так вот клиент решил все-таки нетбук этот востановить. Я хочу заменить материнскую плату на новую.
Вопрос в следующем:
Стояла мать SPS: 500755-001 я собираюсь поставить 482277-001 возможно ли такое (внешне очень похожи и для HP 2133 вроде как обе подходят). А может кто посоветует мать понадежнее.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 09:10
dubkonst эти матери отличаются только установленным процом. В 500755-001 стоит 1.6Ghz, в 482277-001 - 1.2 GHz. Что значит понадежнее? Они все одинаковые
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 11:31
Еще бывают разновидности с FCCL и с LED подсветкой. Осторожнее с заменой!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 20:55
CCFL-Cold cathode fluorescent lamp :-)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 22:27
dark_angel79 Спасибо! Я после случайно наткнулся на инфу, что могут быть не взаимозаменяемы из-за монитора один LED другой LCD и тут могут быть конфликты. "понадежнее" имелось в виду может какая из них улучшенная и не так быстро горит, потому что судя по всему для этой модели это ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ большая проблема.
Так что вариант у меня один покупать такую же либо по совместимости если надо кому выложу номера.
Всем спасибо за отклики.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 09:15
"Горят" одинаково. Охлаждение не продумано напрочь. Теоретически 1.2 более надежен, практически - разницы нет почти.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 12:06
dubkonst писал(а):
Добрый верчер!
Вопрос в следующем:
Заранее спасибо.
Перекатай северник. Проблема известная.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 14:42
В смысле перепаять?
Беда в том, что нет ни опыта ни оборудования. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 15:05
при этом просто нагреется проц .. и пойдет на недолго. :)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 08:13
Очередная печальная история про ebay как раз 2133.
Покупали плату у Ralph Lee ralph.lee@vectus.us, хотя я был изначально против.
Пришла плата - не включается, совсем. Неделю он меня пытался убедить, что я втыкаю разъем включения в BT. Отправил обратно. Получил замену. Замена проработала 3 дня. Выдавала ошибку ACPI. Опять написал этому ральфу, он говорит, на 1.6 больше нет, бери другую. Плюнул, перекатал север (от прижима работало). Вроде помогло.
Не смотря на надписи NEW и положительные отзывы на ebay, платы откровенно б.у. только черный скотч, которой плата вся обклеена, поменян. Даже радиатор не продували. Следов пайки тоже нет. Итого - это платы вернувшиеся по гарантии HP в брак, модшаманят и продают не глядя.
