Текущее время: 10 май 2026 17:30
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 5520G - не стартует
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 13:12
Acer TravelMate 5520G - при нажатии на кнопку включается, запускаются все напряжения, через несколько сек. уходит в ресет, затем опять включает все напруги и через несколько сек. выключается.
Материнка POMONA MB
06244-2
48.4.T701.021
Процессор AMD Turion 64 x2 TL-60 TMDTL60HAX5DM
Север 216mqa6ava12fg
ЮГ SB600
мультик WPC8763LDG
ОЗУ, процессор, видеокарту проверял на др. машине все работает. BIOS прошивал. На процессоре заниженое напряжение(при нажатии на кнопку 1,05В затем через долю сек. 0,84В. ШИМ ISL 6264 - пропаял результата не дало. Socket S1 на прижим не реагирует заменить пока нечем.
Подскажите в какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5520G - не стартует
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 13:20
В сторону севера.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 13:23
В сторону СМ. Напряжение на процессоре будет оставаться дежурным пока не поднимутся магистральные шины. Два подряд таких ноута были с заменой севера, последний - позавчера(обрыв А-линк севера - вызвонил тестером).
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 17:07
Та же ситуация, что и у автора темы. Поменял северный мост, но ничего не изменилось. Как проверить мост. Поставщик сказал, что он новый. Внешне на нем все идеально.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 15:32
каким флюсом пользуемся? Промыть.
Звонить всю мелочь в обвязке севера с одной и с другой стороны платы. Особое внимание на дросселя. бывают дохнут от прогрева.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 15:46
да, совсем забыл... а по питанию юга все напруги есть? посмотри особенно 1,2 вольта. его делает APL5912 из 1,5 вольт. Не раз менял. Можно ставить и лучше APL5913- донор обычно DV2000 на интеле. Он там север питает.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 10:26
Спасибо всем за помощь. Помог реболлинг северного моста.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 11:07
вот только надолго-ли :du_ma_et:
ЗЫ: MCP это не север :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 11:23
это же Acer TravelMate 5520G
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 11:36
travelmate 5520 в отличие от своего собрата довольно надежная машинка. :) недавно менял сеть на такой (марвелл 8071 долго искал) оффтоп :smu:sche_nie:
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 13:08
блин, вот я по такой жаре совсем ничего не соображаю :nez-nayu:
vitin прошу прощения, не так понял
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 20:42
теже яйца что и с нвидиа.жди скоро вернётся. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 23:07
Он же написал что поставил новый он не пошел, тогда отреболил . После этого запустился... Видать первый раз просто не досажен был.....
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 23:55
или как следут прогрелся :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 12:21
У меня два штуки так циклически ресетились - это ЮГ, а не север. Дунул на SB600 - оба пошли моментально.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 13:47
У меня такая же машина - тоже отреагировала на прогрев юга, будем менять. Спасибо Теодор :co_ol:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 07:50
Подскажите пожалуйста какое сопротивление по питанию на дросселе L30 (TPS51124) на рабочей плате, у меня показывает порядка 4 ом.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 08:03
Немного ошибся - на дросселе L28, питание 1,2в.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ybrbnf
