Текущее время: 26 май 2026 00:45
 Заголовок сообщения: macbook a1181 не видит батарею....
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 18:34
Собственно сабж. Батарея исправна, подкидывалась другая. От заряженной батареи работает. Была вода в разъеме - почистил, куда нашел - прозвонил. Дальше не знаю, может есть схема у кого-то? (плата 820-2213-А). На выводах данных и клока батареи присутствует порядка 3 в (во включенном состоянии), обмена осциллографом не заметил.
 Заголовок сообщения: Re: macbook a1181 не видит батарею....
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 18:53
Часто после залития этого места приходилось снимать раъем с платы и чистить, под ним много остается... конкретно от этой платы нет схемы, попробую поискать кусочек от другой
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 18:57
вот кусочек есть
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 19:27
Спасибо. а еще кусочек, куда идут сигналы после индуктивностей? :) (это К36? она вроде говорят есть во фри где-то, пока усиленно гуглю)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 19:34
кусок от К36,
=SMBUS_BATT_SCL идет на мультик
=SMBUS_BATT_SDA ту да же
SMC_BS_ALRT_L мультик
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 12:51
Спасибо!. К36 правда нашел уже тоже. Похоже, "кина не будет" - от батареи до индуктивностей сигналы звонятся, индуктивности тоже, мультик БГА, без снятия не подлезешь. Можно конечно снять, но что-то мне подсказывает что цепи будут целы. Может есть идеи что это еще может быть? сброс, описаный на сайте эппла (5 сек повер он без батареи и адаптера) делал, не помогло.....
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 22:45
По любому должен мах. стоять на зарядку.его ищи.мульт всеравно надо на заведомо новый менять или с донора.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 23:57
так проблема в том что ноут пишет что батареи нет вообще, а не просто не заряжается... или если не идет заряд то тоже может быть такое?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 12:20
Прога мониторинг системы что выдает.Попробовать переставить систему.А дальше мульт.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 10:25
Разъем куда батарея подключается снимал? Насколько я понял там залито было, у меня совсем недавно был такой же после залития, пришлось снимать разъем и чистить....
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 13:14
А чем новые мульты прошиваете ?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 13:31
ничем... там renessas стоят, пробовал собрать - не получилось bga подключить к программатору
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 13:53
:-) а советуете ставить новый :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 14:41
я то-то такой совет не давал :)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 14:47
ой. извиняюсь. :) я думал это ответил тот к кому вопрос был.
