Текущее время: 15 апр 2026 14:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire ONE 150 мультяк?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 13:39
Вообщем история такая.
Принесли нэтбук со стандартной поломкой - не включается. С usb флешки прошиваться отказался, на програматоре был зашит биос - тоже не помогло. Вообщем с донора была взята материнка, все завелось, но есть один досадный глюк - при нажатии любой клавиши на клавиатуре ноут ресетится и впадает в режим когда крутится кулер, экран не горит светится кнопка питания. Удерживая 5 сек. кн. питания он выключается. Последующий старт происходит нормально. Иногда вырубается с первого нажатия иногда удается даже набрать пару строк текста. Это происходит и в БИОСе и при загруженной винде.
Клава менялась на донорскую, мультяк WPCE775L тоже менялся, прозванивалась вся обвеска мультяка, на шинах клавы кондеров которые могли бы потечь нет (не впаяны с завода), все напряжения в норме, точпад отключал. Пока здравые мысли относительно проблемы закончились... может посоветуете чего?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ONE 150 мультяк?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 16:51
А вы попробуйте подключить юсбишную клаву и посмотрите как ноут себя будет вести.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 16:53
южняк :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 18:21
С usb клавой все работает как часы.
Сергей Петрович писал(а):
южняк :a_g_a:
Плохо, если южняк... может есть надежда, что не он?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 18:29
может я и ошибаюсь. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 21:18
южняк :a_g_a:
а разве клава не на мультеке там???
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 21:26
южняк :a_g_a:
а разве мультик не менялся? :-)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 21:29
южняк :a_g_a:
сори не внимательно прочитал пост топикстартера
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 21:37
а как себя ведет при снятой клаве при нажатии на корпус (ниша клавы) ???
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 22:09
При нажатии на корпус, тот что под клавой, сброса НЕ происходит. Да и по отключенной клаве зафиксированной на своем месте можно тарабанить сколько угодно, ничего не коротит.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 22:17
Забыл указать ещё одно, может как-то наведет на мысль: если удалось войти в БИОС по F2 то там можно сколько угодно долго перемещатся по менюшкам стрелками, но стоит нажать правый Shift - всё, сразу сброс... похожая ситуация и в винде но там не разгуляешься, можно каким то чудом набрать пару символов, но опять же правый Shift сразу приводит к сбросу.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 22:18
после замены всего и всея, биос шили? обновите из под винды.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 22:23
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 22:34
обновил, не помогло :(
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 22:41
а шматрица не менялась?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 22:51
Нет :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 23:53
NiiiC чудес не бывает, ищите сопли
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 00:03
Спасибо.
а старую мать добили ? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 05:26
[offtopic]Вот вы тут бредите...[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 11:55
Старую мать я отдал для экспириментов товарищу, так как сам не занимаюсь ремонтом ноутов, у меня другая специализация. А ONE хочется восстановить так, для себя.
Знаю, что не бывает... обсмотрел под микроскопом всё... промыл всё, сопли если и остались, то совершенно в недоступных местах.
Если у Вас есть не бредовая идея, с благодарностью выслушаю.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 13:02
тема закрыта !
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
