Текущее время: 19 май 2026 08:50
 Заголовок сообщения: DELL PP20L INSPIRON 6400
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 23:54
Господа!
Прошу вас помочь в решении проблемы.Есть ноутбук DELL PP20L
INSPIRON 6400.Блок питания к нему отсутствует(в одной из поездок по бескрайним просторам России он скончался и хозяин послушав чей то идиотский совет не таскать с собой лишнее его выкинул)Я думаю что все уже поняли о чем речь.Нужно заставить его работать в полном обьеме( с зарядом аккума)Я подкидывал другой БП (19,5 v 5a)ноут пашет но не заряжает ,пробовал и инфопроводу подвесить 22 ом(был такой совет на форумах)-не катит.Есть ли варианты решить этот вопрос без сложных комбинаций-найти ППЗУ, прошить его ,воткнуть в БП или искать родной полностью рабочий БП (используется PA-10 или PA-12).Есть ли он у кого из вас и готов ли он его продать в этом случае).
Благодарен за любые ответы
С уважением
мурат
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2007 00:00
Почетный Мастер
zabitow писал(а):
eсть ли варианты решить этот вопрос без сложных комбинаций
Купить новый БП, благо они есть в продаже в каждом АСЦ Dell. все остальные советы от лукавого.
Кстати, 22 ома вы от среднего вывода КУДА привешивали? не к 19В надеюсь?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2007 00:23
к сожалению бдижайший АСЦ DELL от меня далековат (км.так на 500).Сопротивление вешалось естественно на "землю"
мурат
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2007 17:26
НЕ БУДЕТ работоть он от чужого блока питания
Только от того, где есть нормальная прошивка с данными.
Идут по самой тонкой ноге.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2007 21:19
Прошу уточнить-является ли "чужим" полностью рабочий блок типа pa-10(pa-12) от производителя?Или он еще должен быть и родным-именно от этого аппарата.
мурат
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2007 21:47
данный ааапарат имеет список моделей адаптеров которые поддерживает
их штуки 2 всего.
какие не помню
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2007 23:02
Почетный Мастер
Именно PA-10, PA-12 родные, если не азиатская поделка конечно :lol:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2007 23:53
Название родного адаптера у делла пишется на наклейке на ноутбуке вместе с моделью ноутбука и с каким адаптером его использовать
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2007 00:48
аппарат CША и сзади на шильде указаны именно РА-10 и РА-12
мурат
