Текущее время: 26 май 2026 11:58
 Заголовок сообщения: MacBook Air A1370 залитый
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 18:43
Нужна помощь по MacBook Air A1370
Пришел с залитой клавой, клава восстановлению не подлежит.
Интересует такой вопрос, возможно ли стартануть материнку с разъема шлейфа который идет на тач с клавой. Какой именно контакт отвечает за PWRBTN вызвонить не получается.
Есть у кого какие мысли на счет этого?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1370 залитый
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 15:30
По схеме от Macbook Air A1369 сигнал от кнопки включения приходит на 11 контакт разъема J5700
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 15:38
ок, спасибо
И если не жалко можно схемку на prohloe@mail.ru
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 14:34
На всех произведениях полуяблочных, есть сервисные контакты для включения без клавы, в разобранном состоянии. (площадки как под кондер, токма без припоя и большие :-)) искать возле разьема на клаву+мышь для айров и прошек последней ревизии или возле мультика F21xx
Конкретно для айра - это справа от разъемов клавамыши и вайфая возле самого болта, там еше значек стоит (вертикальная палочка) вот это оно и есть.
Зарегистрированные пользователи: artham, Google [Bot], Leon 1972, Yandex [Bot]
