Текущее время: 11 апр 2026 22:53
 Заголовок сообщения: HP 6730S мат. плата 6050A2161001-MB-A02
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 10:21
СМ - AC82GM45 SLB94
ЮМ - 82801IBM
ЦП - T5670 SLAJ5
мульт KBC1091-NU
Принесли с диагнозом "само" включение, через несколько секунд отключается, изображения нет.
После разборки и замеров опорных напряжений, плата заработала (но при диагностике во втором слоте память сыпала ошибки). Пропайка слота, результат не изменила. СМ на прижим не реагировал. Перереболил СМ, все по старому. BIOS перешивал на программаторе.
В итоге плата обратно ушла в первоначальную неисправность.
Замена KBC1091-NU, AC82GM45 SLB94, 82801IBM, на всякий случай перепаял соккет. Все по старому "само" включение, через несколько секунд отключается. На посткарте 00 (поведение ресет, потом 9 раз CLK. и так по кругу. На кварцах генерация есть. на BIOS шевеления есть.
Плата на изгиб не реагирует, следов залития нет.
Куда дальше посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: HP 6730S мат. плата 6050A2161001-MB-A02
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 13:18
SonSergey(но при диагностике во втором слоте память сыпала ошибки).
Проц AMD контроллер памяти в нем.
Проц менялся?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 13:21
Извиняюсь посмотрел не ту схему на 6735.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 13:24
Какой амд , если чел пишет СМ - AC82GM45 SLB94
ЮМ - 82801IBM . Скорей думаю надо посмотреть i//o напряжения на чипсете и на памяти, может завалено.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 13:31
Питание памяти -1.8V- ;Vtt Voltage-0.9Vs в норме?
терминирующие резисторы -проверьте(пропаяйте)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 14:09
Память 1.85
Проц 0.97
ЮМ 1,5
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 14:22
Терм резисторы.jpg [ 80.73 КБ | Просмотров: 1766 ]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 14:36
Извините, номиналы резисторов с 6050A2161001-MB-A02, у меня нет схемы
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 15:16
Они "по жизни" 56 Ом на ДДР2. Везде.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 04:18
Простите я просто ошибся, имел ввиду обозначения на плате.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 04:27
Vtt Voltage-0.9Vs все нормально 0,9
резисторы все нормально.
Но я думаю с ошибками на втором слоте пока рано заниматься, ведь у меня сейчас "само" старт, на пост карте 00 ресет следом СLK 9 раз и рестарт
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 04:29
Да еще, во время когда мигает CLK 9 раз, с кнопки вкл. можно выключить, после отпускания кнопки снова рестарт и по кругу. На кнопке вкл. 3v.
