Текущее время: 26 май 2026 21:08
 Заголовок сообщения: Asus F3t
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 07:00
Asus F3T не включается. Плата Asus F3TC. Всё началось с того, что помер север, поменял. Появилась проблема с флешкой биоса, поменял. Вообще перестал включаться. На кнопке 3.25в, на нажатие не реагирует.
Может, что с мультом?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3t
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 07:03
rightway
Чтото у Вас тенденция нездоровая, чем дальше чините тем буку хуже...
Может в сервис сходить?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 07:11
ну я слышал, что с bios там часто проблемы
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 07:24
rightway
А мне за последний месяц 2 штуки с поломаными корпусами приносили. :)
Ну нельзя диагнозы ставить исходя из статистики, каждая поломка это отдельный случай.
И нужно делать диагностику прежде чем "шашкой махать".
Микросхему БИОСа то записать не забыли?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 07:34
SST 39vf040 :)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 07:38
Я же говорю сначала была проблема с севером. Ноут не включался, а нажимаешь кнопку Power, лампочка мигнет и всё. Надавил на север, ноут включился. Спросил у клиента, восстанавливать этот север или менять? Он сказал лучше тогда уж менять сразу. Поменял север, появилась проблема с биосом: включаешь в сеть сразу лампочка загорается и вентилятор крутится начинает, изображения нет. Припрошивке биоса, оказалась флешка битая, с неё данные не стирались и не записывались. Поставил другую.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 08:25
на этом форуме такие вопросы сильно портят "имидж мастера" :)
rightway писал(а):
...включаешь в сеть сразу лампочка загорается и вентилятор крутится начинает...
очень вероятно уже ваш косяк
..там надо аккуратно смотреть т.к. север и видео nVidia и расположены очень близко...надеюсь про эту модель читали здесь, прежде чем диагноз ставить...
..ну и биос тоже...
...почти в каждом левая петля ломает корпус...приходится её "расслаблять"..клеить...неприятный ремонт...почти всегда трудности с ценообразованием...клиент не понимает, что даже такой ремонт требует времени, которое можно потратить с большей пользой...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 11:40
rightway писал(а):
SST 39vf040 :)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 12:28
Игорь Геннадьевич
Фольгой закрыл её. Так что с видео всё норм.
В принципе есть еще видео, но я уверен, что подкинув его нечего не изменится.. так как в данный момент он не реагирует на нажатие power.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 13:23
rightway писал(а):
Игорь Геннадьевич
я имел ввиду, что причина неисправности могла быть и в видео...
вы пост карту не подключали?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 16:04
Надавливая на север при первой диагностике автор, вы могли устранять и отвал сокета, а север как бы не при делах мог быть. такие вот пироги.
а что у вас сейчас нахимичено........ замена севера явно косяк дала,ноут должен был стартануть после нормальной замены. в биос зря залезли.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 16:40
+1! Видимо все так и было у вас - отвал сокета 99.9%. Меняя север усугубили неконтакт сокета. А флешку запросто можно перегреть при снятии, если переусердствовать. Я всегда только после сплава Розе отпаиваю
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 18:45
Chernosov
После замены севера бук включался, всё крутилось, только изображения не было.
По крайней мере 2 темы видел, где косяк с биосом был + сам знаю, что флешка слабая. И притом перепрошить её не получилось, что о говорит о её неисправности, разве нет?
Когда бук пришел, было видно что мост уже паяли.
Да и притом когда отвал сокета, бук включается, только изображения нет. Здесь же он не включался, а только мигал лампочкой: жмешь power и лампочка мигнет и всё. На счет короткого то же довольно спорный вопрос, так как сразу все ключи проверил. Надавил на сокет и бук включился. Так как мост был уже гретый, решил нерисковать сразу
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 22:22
rightway Пятаки не могли посрывать, когда север меняли?
Игорь Геннадьевич Как правило, те, кто считаются мастерами, с родного ника такой вопрос задавать не станут :)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 22:34
Поправочка: те, кто считают себя "имиджевым мастером!"
Автор темы, вас обидеть не было мысли, если что.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 22:42
возможно и так....
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 22:55
О как , местный филиал П-2?
автор - еще раз про поведение ноута желательно с посткартой и подробнее
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 06:30
Паша Эмильевич
C картой или нет. Какая разница если он не включается?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 06:31
Иван Васильевич
Пятаки все на месте под микроскопом смотрел
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 00:21
Я как-то поздно ночью паял север и забыл вытащить батарейку ЧМОС , так биос тоже слетел, и бук только лампочкой реагировал. Прошил и всё норм. А в вашей ситуации только смотреть сигналы надо, что куда ходит..
