Текущее время: 07 май 2026 05:54
 Заголовок сообщения: Aspire 5740 Wistron JV50 не видит батарею.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 12:36
Тупо не видит батерею,на клемах батареи идет обмен с мультом также как и на ISL88731 с нормальным уровнем.Батарею подставил,контролер поменял хотя думаю он не причем,мульта к сожалению на подставу нет такого.Биос не смог переписать без батареи потому переписал отдельно только мультик, второй биос не учяствует в этом процесе.Все ключи целые ,батарею если зарядить отдельно то с нее запускается но ее не видит.Уже кипит мозг,что еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5740 Wistron JV50 не видит батарею.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 17:42
Нашел мульт чуть другой стоял NPCE781BA0DX поставил NPCE781LA0DX ноут ,работает нормально но батарею как не видел так и не видет.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 19:15
Есть или нет аккумулятора мульт определяет по сигналу BAT_IN#
Естественно - шина-то у них общая. BATMON батарею видит?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 11:08
Бочкарёв Анатолий (siberian),нет ни одна прога не видит батарею.Сигнал BAT_IN# доходит до мульта , и при ее подключении начинает моргать оранжевым индикатор заряда,и что еще интересно что при подключении заряженой батареи без задаптера он тоже моргает оранжевым.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 12:42
killertv мульт, как уже сказано, определяет по появлению лог.1 на линии BAT_IN# (подтяжка R368 к 3D3V_AUX_S5). Но у самой микросхемы зарядки ISL88731AHRZ есть еще "обратка " - сигнал BATT_SENSE. Если посмотреть даташит (http://www.intersil.com/data/fn/fn6738.pdf) то этот сигнал так-же важен для заряда.
Про полевики, учавствующие в заряде баты, ничего не сказано. При подключении баты попытки выставить напряжение есть от ISL88731AHRZ ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 12:47
На 21, 26 ногах сколько вольт? Резисторы низкоомные например 293 целые? "Сочнее" описывайте что делали. что измерили :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 12:49
*******определяет по появлению лог.1**** - наоборот, батарея есть - будет 0.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 15:20
Короче хрень непонятная,взял все такие батареи что есть у меня,из шести одну заряжает и видет остальные хоть и такие же и рабочие не видит никак,я уже в замешательстве.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 21:52
Кварц на мульте попробуйте поменять.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 19:53
killertv, а почему Вы написали в раздел для профессионалов? :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 12:54
Сергей Вертьянов, как думаете если батарею втыкаю такую же точьно что работает в другом ноуте,а тут она не заряжаетсяи не видется, а его батарея заряжается и видится в другом ноуте то это я туплю или он?Попробывал уменьшить сопротивление резисторов подтяжки шины,без контролера ,но все по барабану.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 13:21
killertv это означает что обе батареи исправные, а дефект присутствует на материнской плате.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 14:27
Ну так мульт поменян,прошивка биоса последнея,контролер поменян,а кварц писали выше тоже поменял еще до замены мульта,питание дежурки в норме без пульсаций,шина доходит от мульта до батареи с нормальным уровнем,сигал подключения батареи тоже приходит.Что еще смотреть?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 18:11
Требуется уточнение...
killertv писал(а):
Тупо не видит батерею...
Что под этим понимать? Не вычитывает данные с самой батареи? Не идет заряд?
А сам бук "видит" от чего он работает? (от батареи или от ЗУ?)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 18:56
killertv даташит почитайте на ISL88731. Про обвязку НИ слова не написано ...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 11:29
Да не считывает инфу о батарее,работает и от заряженой батареи и от сети. .Вся обвязка контролера проверена,все сигналы в норме,да и не учяствует шимка в опредилении батареи.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 19:41
А как дела обстоят с Smbus самого контроллера заряда? В любом случае контроллеру кто-то должен "сказать" - заряжать и "сколько дать" на выход...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 15:19
Патскажите плиз по мультику NPCE781 их можно ставить с любыми буквами или есть какието прибамбасы
