Текущее время: 04 май 2026 12:56
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Нужен дамп биоса для Samsung RV511-S04
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 22:55
Здравствуйте! Нужен дамп биоса для Samsung RV511-S04 ( чтобы прошить на программаторе). Если есть у кого именно такой рабочий бук, если не трудно попробуйте скачать прошивку по этой ссылке http://www.samsung.com/ru/support/detai ... =RV511-S04 (возможно это просто обновлялка биоса) и запустить на ноуте без подключенной АКБ. Ноут будет ругаться на отсутствие АКБ, но должен создаться файл типа ITEM_20110722_200_WIN_03PQ.exe (может быть другое сочетание букв и цифр) , можно его прислать или извлечь из него find_gz прошивку. Флешь в ноуте 4 мегабитная. Может кто знает другой способ, где взять бинарник для прошивки.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса для Samsung RV511-S04
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 18:05
Alekc70 писал(а):
...Нужен дамп биоса для Samsung RV511-S04 ( чтобы прошить на программаторе)...
На сайте Samsunga прошивку выложили, при распаковке Find-gz достал файл 04PAB.wph размером 2 Мб, а флешка 4 Мб. Попробовал напрямую перешить без смещения - ноут перестал включаться. Подскажите, что делать?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 22:19
Ну забейте первые 2 мб - FF - во вторую половину 04PAB.wph - хвост програматор по идее должен обрезать сам
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 22:42
Я со старым биосом сравнил. Совпадения начинаются с адреса 200008 и до 3FFFFF, получился бинарник длиной 2097152 байта. Соответственно в wph обрезал до такой длины и вшил его в старый биос. Но в области до 200008 тоже есть какие-то данные (вопрос какие). Я пробовал забивать первую часть FF и пробовал первую часть оставлять такой какая есть, а во вторую вставлять новый биос. Результат нулевой. Плата конечно включается, крутится вентилятор, чипы греются, но видео нет. Вообще, изначально ноут был залит пивом. Отмыл - стал включаться, решил прошить биос… Процессор (I3-380) бы проверить, да нет такого. Похоже придется пост-карту как-то подпаивать. :(
Зарегистрированные пользователи: chorniy, Google [Bot], Yandex [Bot]
