Текущее время: 12 апр 2026 13:43
 Заголовок сообщения: Acer 7520g LA-3581P, старнное изображение
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 09:21
Предистория такова. Сначала принесли ноут не вкл. При нажатии на кнопку вкл в средине раздавался свист шима. Разобрал осмотрел, прозвонил все полевики питания, они в норме, короткого нигде нет. подключил мать только с процом и памятью - стартует. Начал понемногу собирать (думал может чтото из навесного коротнуло) все вставил - а он паразит запускается но изображение странное. При подключении по dvi на внешнем мониторе изображение нормальное. По vga не подключал, так как кабеля нет. Раньше в этом ноуте скорее всего менялась mcp67mv-a2 (видно остатки флюса вокруг). Грешу на мхм карту 8400 gs. Может у когото другие идеи? Извените за какчество фото.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 09:30
Какой видеорежим выбран? Судя по фото, 16 или 256 цветов.
Драйвера на видеокарту установлены? В диспетчере устройств что про неё написано: "Устройство работает нормально" или что-то другое?
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 09:33
другую (свою) поставьте и посмотрите, но ставьте нвидию, а не ати, иначе не совсем правильная диагностика получиться
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 09:38
Судя по тому, что "При подключении по dvi на внешнем мониторе изображение нормальное." - с драйверами порядок. С видюхой надо разбираться.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 09:43
Драйвера переустановлены, в диспечере все нормально, на белом фоне даже на лого в биосе (не успеваю сфотографировать) заметил вот такие розовые тянучки
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 10:36
Либо матрица, либо видеокарта
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 10:44
Либо шлейф, либо контакты, либо отвал видеочипа по LVDS, либо помирание видеочипа по LVDS...
Чего гадать то?.. Диагностировать надо... :)
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 10:56
Спасибо за советы, протестирую матрицу и шлейф заменой, подкинуть видео проблметично, но постраюсь гдето найти.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 11:08
аккумулятор только при этих заменах не забудьте вынуть, а то еще добавиться дефектов...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 11:31
ОК спасибо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], killerxxx, Yandex [Bot]
