Текущее время: 25 авг 2025 02:03
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 10:22
Достался Samsung RV508 полсе грозы.
платформа SCALA-15UL CODE: BA41-01323A REV: MP1.0
При подключении БП загорается светодиод зарядки, на кнопку 3в не приходят.
Куда идет кнопка пока не нашел( и схемы нет
Как я понимаю шим-ка дежурки TPS5112 (24pin) предположил что это TPS51125 (кажется стерта последняя цифра)
на нем:
VREG3 3.31
VREG5 5.01
EN0 0.75
ENTRIP1 ничего
ENTRIP2 ничего
VO1 ничего
VO2 ничего
Подскажите в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 10:32
Простите за кнопку... на нее приходят 3в но реакции на нажатие нет...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 10:41
Смотри генерацию на кварцах микома и юга.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 11:15
На плате увидел 2 кварца
25.000HOF
14.3KT22
на них нет напряжения... думаю и генерации тоже...
а миком это MEC1300-NU? рядом с ним нет кварца...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 11:43
Интересно...
Платформа то какая? (что на плате написано?)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 11:51
так в Первом посте... если я все правильно понял...
MODEL SCALA-15UL
CODE: BA41-01323A
REV: MP1.0
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 14:15
На нажатие кнопки реагирует. В частности сильно начинает греться область, где стоит шим TPS51125
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 17:53
Апну тему...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 18:18
prorokk писал(а):
Апну тему...
А смысл?
Нашел что калится, смотри почему. Питания все проверяй.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 13:00
Если есть какая-то реакция на кнопку, то это уже хорошо. Схем с TPS51125 хватает, смотрите обвязку, ключики. В моем случае на кнопку реакции не было никакой , и где MEC1300 генерацию берет я так и не выяснил.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
