Текущее время: 15 май 2026 21:14
 Заголовок сообщения: Dell XPS M2010 Артефакты
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 14:08
Dell XPS M2010
Compal LA-2732P
VGA MXM ATI X1800
Принесли, нет изо. Диагностическим прогревом определен видеочип, изо появилось нормальное. Решил - чип дохлый. Дождался, вкинул новый - пошли арты, гоизонтальные полоски в цветную точеку в разных частях экрана. Еще одного видеочипа достать не могу для уверенности, да и дорого. Вымыл ацетоном слот и прочистил бумагой - стало немного легче, но арты остались.
Может, память шалит? Обычно я отвал или дефекты чипа определяю прозвонкой соотв инф линий на месте чипа или на самом чипе, но уже месяц не могу найти даташит или хоть бы распиновку. Во всех схемах ноутов с ней только разъемы MXM.
Помогите даташитом или куском схемы с видухой.
Может как-то еще подскажете как диагностировать?
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M2010 Артефакты
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 14:13
Вернуть на место старый посмотреть результат, если исчезнуть артифакты значит чип либо полуживой , перемарк, ну если не исчезнут смотреть обвязку.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 14:22
тогда дополню рассказ - после того, как увидел нормальное изо решил проверить пайку под старым видаком - были вопросы. Перекатил и получил арты, потому и решил менять чип.
Старый чип пробовал вкидывать, но в очередной раз получил с ним кз по питанию памяти.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 14:24
Тогда смотреть в сторону памяти.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 14:29
но с новым-то видаком показывает, по памяти 18 Ом
память кстати пробовал прижимать и д. прогревом отдельно каждый чип по очерди, не помогает. я и хотел прозвонить их не снимая, со стороны видака, но где взять распиновку?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 18:07
кстати такой бук пылится на полке уже года 3 ;( симптомы теже, изначально сервис Делла менял всем мамки, потом вдюхи, когда они поголовно поменяли всем "обиженным" на другие модели (официально признали консруктивный неизлечимый брак даже на форуе техподдержки делла были темы) я оставил идею починить его ;( Мои симптомы: 3 года работы 24х7 затем однажды завис и не включился, с новой матерью включился и зависал, с новой видео картой - артефакты.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 14:32
осмелюсь снова поднять тему.
дождался еще одного видеочипа. заменил. запоказывал, но посыпал страшненькими артами. но о чудо, после нескольких перезапусков (штук 20) изо пришло практически в норму, за исключением нескольких точек на экране. странно это, т. к. никаких механических воздействий при этом я не производил.
сейчас винда грузится только под стандартным VGA, на экране опять же несколько цветных точек. под драйвером виснет при загрузке на раб столе
запустил VMT CE под дос, пишет ошибки на разных паттернах.
собственно вопрос: умеет ли видеочип адаптировать текущие тайминги обращения к памяти для уменьшения ошибок CRC?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 11:09
Подведу итог: замена видеопроца плюс замена 2 GDDR. появилось и нормальное изо и все прочее. кстати греется как не меньше чем оригинальный. хотя может показалось.
прикол наверное был в адекватном продавце. купит проц тут: nout.org.ua и увидел прогресс налитцо.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 13:28
память Samsung 1.4 наносекунды?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 16:56
точно так
постаил K4J52324QE-RC14 вместо K4J55323QG-BC14
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 13:33
это ихний дефект... чип в таких случаях не трогается, меняю целиком всю память.... :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], VladimirVK, Yandex [Bot]
