Текущее время: 07 мар 2026 05:00
 Заголовок сообщения: Acer 5552 не включается
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 16:47
Acer Aspire 5552
Compal LA-5911
Был залит молоком, практически по всей площади даже под нижнюю часть попало. Больше всего пострадал район мульта и под видео чипом. В общем нужно фото этих районов. Заранее благадарен.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552 не включается
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 16:59
а чем фото поможет тебе?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 17:12
Есть подозрения, что нет элементов около мульта и под видео чипом
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 11:10
Ладно поставлю вопрос по другому, на фото в обведенных местах должно что то быть
http://s43.radikal.ru/i099/1108/52/ae7e2861f57f.jpg
http://s50.radikal.ru/i129/1108/c3/3086db28d8b8.jpg
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 12:03
около мульта нет не чего, l75 есть, pj31 перемычка, d2 пусто
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 12:18
den-23 благодарю, если не сложно можешь отзвонить куда идет одгнившая ножка на PU10, я кинул на PJ31 но сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 13:45
не на pj31 на емкость под квадратиком
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 13:49
у меня тоже залитик нет дежурки греется pd13 и рядом стоящий резисторы по 1к
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 13:50
если заведется у тебя быстрей чем у меня сделаешь пару замеров для меня
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 17:18
Ок сделаю. В принципе у меня заводится, но выключается через сек 5, если что могу так померить что надо
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 17:22
дежурку поднял на кнопку реакции нет и светики не горят.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 17:23
есть схемка если надо могу поделиться мыло давай
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 17:50
1hovik1@mail.ru спс.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 10:02
отправил
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 15:55
У меня проблема, сначала не работала клава и тачпад.... перепаял мульт, после чего не реагирует на кнопку включения и не горят лампочки..... где замерить питание? на каких точках? подскажите пожалуйста если не трудно.....
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 22:11
НА какой мульт меняли? возможно плохо пропаяли.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 18:16
den-23 а можешь и мне схемку кидануть??) som_ne@open.by
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 18:34
5911 схема в каждой подворотне есть
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?src=F& ... 72&keyno=0
