Текущее время: 15 мар 2026 17:21
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 14:57
Ноутбук HP Compaq 6730s
Первоначально перестал включаться. По словам клиента "сам по себе". В ходе ремонта были заменён южный мост и его питатель, после чего все стало включаться. После включения все настройки биос разумеется были сброшены, т.к. вынималась батарейка на давольно длительный срок.
На сегодняшний день ноутбук включается, работает, загружает систему, но не работают клавиши, мышь, внешние клавиши и внешняя мышь в операционной системе. В в утилите настройки БИОС работает все, и клавиши и мышь и внешние клавиши и внешняя мышь.
Помогите пожалуйста советом.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 16:57
Первое, что приходит на ум - софтовый косяк. С LiveCD пробовали загружаться?
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 20:49
karikov, а система наверняка какой-нибудь зверёк?
С ними заморочек больше, чем радости.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 12:33
Ни в какой ОС не работает, даже в ДОСе, в линуксе, нигде в общем, кроме биоса.
Подозреваю что есть какие то флаги в биосе (eeprom) отвечающие за блокировку устройств ввода. Но это лишь теория. Биос сбрасывался и прошивался, и настройки по умолчанию, и всевозможные настройки безопасности, доступные пользователю в нем пробовал менять - не помогает. =(
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 12:47
прежде чем менять мост цепи портов USB проверили? Не за здорово же живёшь он сдох.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 19:02
Сдох он предположительно изза питателя его питающего ADP3208, который менялся первым. Цепи USB в норме, козы нигде нет, устройства (мышь клава) подключенные по ЮСБ работают корректно в BIOS Setup, в ОС питание на USB пристствует.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 23:44
Это с каких пор ADP3208 стало ЮГ запитывать? Ничего не путаете?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 14:20
Виноват, прошу прощения, ADP3208 питал и питает процессор, если правильно все вижу.
Но суть оттого не меняется, клавиши как не работали так и не работают.
Появился ещё симптом - если вставить флешку в любой из портов УСБ, то клавиши/мышь(по отдельности или вместе в зависимости от того какую флешку всунешь) отваливаются даже в утилите настройки биос, пока не достанешь флешку.
Таким образом прихожу к выводу что физически все-таки не все исправно. Создается ощущение, что проседает напряжение питания УСБ.
Если не сложно - поясните, что формирует это напряжение?.. И если какие то соображения будут по вопросу в целом - буду рад выслушать (прочитать) спасибО!
з.ы. простите за дилетантские ошибки - мало практики у меня ещё.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 11:35
у меня HP Compaq 6730s сильно зависает при подключении к сети питания,а с батарейки работает отлично...
подскажите пожалуйста,что это может быть
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 15:06
попробуйте поставить оригинальный блок питания, должно помочь
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 08:42
чем закончилось???
ps. 3 бука подряд с неработающими клавой и тачем в ОС. (compaq 610 вылечился заменой юга, asus f5rl ждет мультик) compaq 6730s менял юг, мульт, шил биос, подкидывал другую клаву в итоге не работает((
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 09:29
проблему решил заменой юга ibm на другую ревизию. видимо новые с браком пришли(((
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 11:39
поясните что для вас это за "другая ревизия"? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 08:40
молодцы поправили :bra_vo:
имел ввиду парт партии, 2 строка формата Lxxxxxxx
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 00:48
Было такое. Пришел к выводу, что проблема заключается в том, что биос передает неправильную инфу о инициализированных устройствах, соответственно в ОС работать не будет. Перепробовал всё, потом залил более старую версию биоса и всё заработало.
и юг зря поменял..
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
