Текущее время: 30 янв 2026 10:46
 Заголовок сообщения: asus eee pc1201k зависает
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 18:14
в произвольный момент при загрузке системы и в биосе то-же но только в момент перехода в меню секъюрити
тест памяти с sd карты ошибок не нашел и зависаний не наблюдалось. Питание 3.3в , 5в , 2.5в , 1.8в чистые и не плывут
состав sis 741g sis966l и cpu amd Geode
проц впаян , что еще проверить ? может было похожее у кого?
 Заголовок сообщения: Re: asus eee pc1201k зависает
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 02:15
Когда загрузится, пашет нормально или виснет...?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 09:45
полной загрузки не происходит , зависает ...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 11:42
снимаем сетевуху,звук,кард ридеры всякие,еепромки от сетевухи всякие. потом если ничего меняем смело мульт. а если и это не поможет думаем дальше.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 20:54
сетевуху,звук,кард ридер снимал результат тот-же....
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 22:55
мульт?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 20:23
мульта нет на подкидку , выяснил термически что проблема с процессором amd Geode ,как его лучше и правильно отпаять , он на выводах которые запаяны в скозные отверстия ,думаю первыми отпаяются выводы... ? и еще можно ли поставить проц от десктопа? сокет 462
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], mixachev, Yandex [Bot]
