Текущее время: 26 май 2026 20:04
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 23:42
Проблема такая....принесли ноут на ремонт, с проблемой подсветки,
а именно при включении матрица загорается и тухнет, думал лампа, поменял....
эффект тот же, за тем подкинул на ноут матрицу битую....
подсветка не пропадает и виднеется изображение, так же проверил матрицу родную с замененной лампой на другом ноуте - работает,
а ставишь обратно подсветка горит 1-2 секунды и пропадает.... подскажите где искать? ,
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 00:35
а как на счет инвектора ?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 00:45
с другой матрицей работает...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 00:47
а с этой ..?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 00:48
если эта матрица на другом работает,а на этом нет.,то поставте ее на другой ноут а с другого ноута на этот.. :-)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 15:45
так в том и прикол, что одна 14 а вторая 15 дюймов :-(
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 15:50
проверьте питания инвертора, не гаснет на 14 матрице ?
