Текущее время: 15 мар 2026 15:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Asus m50 не ставиться система!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 19:56
Вот на этом этапе ноут просто отрубаеться и все.Система после запуска уже не стартует.На родном диске ноут работает без проблем,но диск хотят увеличить до 320г но сист. не ставиться ни в какую.Приводы ,диски и сист. уже менял ,без изменений.Что за хрень может быть ?
DSC08397.JPG [ 171.67 КБ | Просмотров: 2024 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus m50 не ставиться система!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 19:59
отрубается всегда на одном и том же месте?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 20:07
Да всегда одинаково,сперва моргает ,меняеться разрешение экрана на более высокое и через несколько сек. вырубаеться.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 20:17
Если с родного грузиться система и работает.попробуй разрешение уменьшить.Здесь надо манипулировать.Типа через юсб и тд.а так думаеться чипсет чтото хандрит. Если конечно с хардом и установочном все впорядке.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 20:27
С каким таким чипсетом,там интел север. Работает на родном диске отлично,любые 3д тесты без проблемм.Харды 2штуки менял уже,сист. тоже разные пробовал.
Как я уменьшу разрешение во время установки интересно?! :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 21:06
С каким таким чипсетом,там интел север.Так надо платформу писать. С юсб пробовал ставить. А разрешение в системе рабочей понизить.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 21:09
да с юзб не пробовал ,флэшка умерла загрузочная,нужно новую покупать ,делать.
Да и нужно разобраться что к чему,это же Не нормально фигня такая.
А что толку ее в системе понижать,если при установке новая система уже сама ее регулирует автоматом.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 21:47
какая стояла система раньше, ставите как понимаю семерку.
в некоторых случаях для семерки, висты нужно обновлять биос... как вариант...
Asus m50- это серия, конкретно модель...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 21:53
стоит виста,ставлю да семерку.
Модель m50sr /
поидее если виста работает то и семерка должна так мне кажется..
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 22:04
как вариант попробовать висту...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 22:06
в каком режиме винт
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 22:17
edi стоит в БИОСе
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 23:05
ставлю на юг :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 23:12
ставлю на юг :)
возможно, но следует попробовать все таки висту, у меня было не ставилась чистая XP, ноут "вистовский", прошивка биос была в нете для установки XP,
а Модель m50sr, судя по сайту только виста...
тогда "железо"... сниму шляпу...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 23:15
расскажите, тогда темному одесситу, где там защита от установки другой оси ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 23:20
да не ..вин 7 даже в древних мамонтов ставиться,а этот не такой уж старый,а то что на сайте только виста так это часто так ,но системы все всегда ставяться нормально даже в те в которых только ХР должен стоять.Думаю проблема в другом..вот в чем интересно!
П.С. БИОС обновил толку -0-.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 23:38
тогда тестим память, винт...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 23:51
Видимо, "защита" крылась в режиме работы сата :) Хотя, не уверен.
Людвиг.
Вы родную Ось тестили полностью? Точно нет косяков в работе всяких сетей, Wi-Fi, кардридеров и т.д.? Оператива подкидывалась?
Да и действительно, может висту попробовать поставить, для чистоты эксперимента?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 00:02
Да память подкидывал,вай фай и карт ридер работаю,все вобще работает отлично на родной сист.
Да у меня даже этого г...а (висты) и нет ,качать надо от куда то .
Да и были у меня уже два м50 во всех ставил семерку без проблем...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 13:49
Успел запечетлеть момент оключения,вылезла рамка.
Программа установки Windows не может настроить окна для работы на этом оборудовании компьютеров
DSC08400.JPG [ 100.73 КБ | Просмотров: 1960 ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 16:00
Уваажаемый - Вам уже дали подсказку - не внимаете советам ?
что значит родная система работает - а семёрка не ставится ?
вы родной называете клиентскую систему ???
а вы висту устанавливать пробовали ????
если уж вы говорите о возможной несовместимости систем для установки на данный ноут - то как миниму вы должны обосновать это на фактах.
ставлю на то - что Вы пробовали установку лишь семёрки - а упомянутая виста у вас - клиентская , и в режиме установки висты вы не проверяли - что касается самой неисправности ноута - снимайте ЮМ - он там HBM кажется стоит - если снимете без флюса - увидите в районе ключа кучу окисленых пятаков.
Вам Максим Скридоненко уже дал намёк - но вы не внемлете советам специалистов.
дерзайте - когда будут результаты - не забудьте отписаться в теме
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 16:22
Родная система это да виста.На ней ноут проходит любые 3Д тесты и вобще работает без проблем,обьясниете как с оторванным Югом это возможно?!
Ставил только семерку висты у меня нет(ни когда и в мыслях не было это гавно ставить ) ,поробую скачать на днях проверю.
Сейчас просто установил семерку на другом ноуте(тоже на интеле) ,потом снял с него диск и поставил на этот ,установил все дрова и все работает.
Возможно причина в этом-
http://support.microsoft.com/kb/2466753
тогда Виста должна встать если проблема не в железе,на днях проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 16:24
если уж вы говорите о возможной несовместимости систем для установки на данный ноут - то как миниму вы должны обосновать это на фактах."
Как раз таки наоборот -я лично считаю что любая система должна встать на этот ноут...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 17:00
Возможно для Вас это и покажется странным , но и менно из-за окислов в указанном районе на чипе - именно чипе а , не на материнской плате - система и не устанавливается.
Если Вам действительно интересны процессы происходящие в ноутбуке , а не просто ремонт сводящийся к замене певрой попавшейся детали попавшей под подозрение или посказанной участниками форума - после снятия ЮМ вы можете легко скачать даташит на данный чип и сделать анализ - какие сигналы используются при установке , какие при работе уже установленной системы на данном ноуте - вероятнее всего у вас отпадёт масса вопросов .
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 21:26
интересный деффект :-ok-:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 09:06
Что мешает тупо клонировать родные разделы на новый винт ?
И попутный вопрос, сколько памяти натолкано в ноут ?
попробуйте оставить одну планку.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 15:47
юг это, у меня такое же было на асусе тоже, только на SIS или VIA(непомню) сделан был, именно юг в отвале был. Родная виста работала,а семерка хоть убей не ставилась, виста кстати тоже)))
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 17:52
Соглашусь с Shatko Albert (aka Zloy)
Тупо склонировать со старого винта на новый. А вот если не заработает подумаем. Мне вот кажется что даже на родной винт не встанет семерка (образ сохраните).
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 22:37
Вопрос не в том - каким способом склонировать операционку - а в том - что нужно сделать чтоб устройство работало так - как и должно
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 22:46
Совершенно верно.. :a_g_a:
Систему то я давно накатал уже на другом ноуте потом перекинул диск на этот ноут.
А ноут забрали ,не успел проверить виста установиться или нет.
Может через неделю -2 еще принесут тогда попробую,отпишусь.
