Текущее время: 12 июн 2026 09:46
 Заголовок сообщения: Quanta OP6 CQ61 нужен совет
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 20:58
По сдовам клиента комп помер внезапно во время работы.
После нескольких перетыков модулей памяти ожил, один модуль у меня вызывал подозрения но точной уверенности не было.
Поставил гонять мемтест...
После непродолжительной прогонки опять отрубился и больше не запускается.
Выдаёт пост А5 с любыми модулями памяти, без разницы один или два.
Без памяти выдаёт E0
БИОС вроде Insyde
Слоты памяти видимых дефектов не имеют, протирка не помогла.
Посоветуйте куда копать, может комунить попадался такой глюк.
Вроде A5 может быть если мульт не может прочитать SPI с модулей но наврядли оба слота не гут. Ставил 100% проверенную память.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta OP6 CQ61 нужен совет
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 22:58
Возможно северный мост в отрыве, либо неисправен. При условии, что слоты памяти не оторваны и биос корректен. Питание моста и памяти я думаю вы проверили?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 00:24
Скажу честно ноут ещё практически не разобран поэтому мерял только напряжение на памяти.
Севера такого у меня в наличии нет и раньше чем через неделю наверное не появится.
Отвал конечно вполне возможен хотя апарат очень слабо заюзан, слоты памяти тоже в идеальном состоянии.
Завтра разберу и постараюсь написать подробнее.
Мне почемуто думается что стоит в сторону мульта покопать.
По какой причине может выдаватся пост А5?
На биос наверное тоже сильно грешить не стоит, наврядли он может переодически глючить но прошить его конечно не помешает.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 13:42
Если у вас инсайд, то посткод А5:
Check Number of Columns and Rows, выбор очередного модуля DIMM для анализа его организации.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 19:58
Напряжения на севернике 1.85в и 1.05в вроде нормально.
А вот на проце всего 0.97в при норме в 1.05~1.15 но проц тут вроде врядли может иметь отношение к проблеме.
Биос прошил на последнюю версию, правда был какойто глюк с флэшкой EON EN25F80. Прога прошивальшика написала что там есть какието OTP адреса... прошил как обычно но после прошивки плата вообще перестала включатся. Снял Winbond 25x80 c похожей платы, прошил и всё стало ОК только проблема ни куда не делась :(
Север дёргать не хочется ибо не особо верится что поможет но наверное придётся.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 22:53
Какой проц установлен? Заведомо исправный подкидывали?
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 00:00
Проц там стоит T4300
Ставил на замен 4200 с другого пациента, вроде ничего не изменилось.
Такие компы довольно часто приносят но сколько обычно бывает напруга на проце не особо помню, как правило интересует восновном есть оно или нету... Но здаётся всёже что меньше 1в небыло никогда, поетому и внимание обратил.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 02:39
Сегодня нашёл похожую плату и переставил с неё северник.
К сожалению неисправность осталась и пост застреёт как и раньше на А5
Очень нужна помощ, клиент уже сделал мне большую дырку в голове.
Схема есть.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 05:49
Вернемся к слотам памяти. Какое напряжение VDD0-VDD11, VDDspd, VREF? Вычитывается ли SPD (SDA, SCL)?
Под севером печать целая была?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 23:35
VDD 1.85v
VDDspd 3.3v
Vref 0.93v
Вроде всё ОК
SDA и SCL
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 23:38
Печать под северником никаких подозрений не вызывала
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 10:05
Как бы все гуд. M_A_CLK0, M_A_CLK1 - что там с частотами?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 10:07
Ну и так же M_B_CLK0, M_B_CLK1.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 15:19
Клоки на память посмотреть не очень просто.
Кроме того что они вроде как диференциальные данная плата не жрёт память медленнее чем PC5300
333MHz для моего осцилографа перебор.
Для примерной оценки наличия мона так
Если поставить память PC6400 будет высокая гармоника на 400MHz
Для PC4200 вообще ничего не выдаётся и пост при етом E5
Вроде как не там копаем тока идей хороших особо нету
Зарегистрированные пользователи: Servis911
