Текущее время: 07 май 2026 17:48
 Заголовок сообщения: vgn-s2xp и видео драйвера
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 04:16
здрасте всем!
имеется нубук sony vgn-s2xp мать mbx-109 на ней видео ati 9700. проблема такая, ставлю XP и дрова все кроме видео, все работает прекрасно но стоит поставить драйвера на видео мать сразу вываливается в дамп с ошибкой
"stop: 0x000000ea (0x861a3860, 0x8625ca40, 0xf7c94cb4, 0x00000001)
ati2dvag
Beginning dump of phusical memory
Physical memory dump complete.
все драйвера с оф сайта, на видяшку подкидывал и от производителя, не могу понять в чем проблема.
з.ы. чип реболил\менял, дорожки рассматривал\ память менял. :du_ma_et:
подскажите в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: vgn-s2xp и видео драйвера
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 12:14
что то здесь не вяжется вряд ли вы его меняли.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 12:17
точно менял и перепутать не мог т.к. на старом термохрень прилипла и не оттирается.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 12:21
значит точно софт кривой
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 20:23
Софт разный попробуй.на соньках встречал битые файлы хотя скачевал с сайта сони.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 16:10
ноут мой, и точно помню что года два назад когда винду натягивал, тоже с драйверами намучился сильно, но как-то натянул
с чего началось
недавно видяшка заполосила, перекатал, вроде все заколосилось, но на этапе установки драйверов как-то утухло. может на самом деле что-то проглядел....
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 11:37
так вы катали или меняли? я это и говорил выше. чип под замену не судьба ему в 3D работать.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 11:38
:nel-zya: :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 15:26
:nel-zya: :nel-zya:
?? не понял
и причем тут 3D графика когда чип только переходит в реал мод и сразу в дамп?
можно по существу отвечать?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 03:48
усе разрешилось прошивкой биоса на старую версию :sh_ok:
инфа от производителя
Обновление BIOS R0072G4
Эта программа обновляет систему BIOS на моделях VAIO, перечисленных ниже.
VGN-S1XP
VGN-S1VP
VGN-S1HP
VGN-S2XP
VGN-S2VP
VGN-S2HP
VGN-S2XRP
VGN-S2HRP
Это обновление BIOS предназначено для исправления следующей ошибки:
- Улучшение работы дисплея
короче п.ц. шутники
