Текущее время: 26 май 2026 22:12
 Заголовок сообщения: Asus eee pc 1000he после залития
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 15:48
Asus 1000HE был залит возле мультика kb3310qf. Плату вымыл,высушил пропаял мультик.При подключении бп ноут сразу стартует(загораются светодиоды и раскручивает кулер)На кнопке включения 3.1в,дежурка 5в и 3.3 в норме.На 32 ноге мульта 3.1в,при нажатии на кнопку вкл. просаживается до 0. Батарею заряжает.Питание на память 1.8 , на процессор 1.03 .Проверил диоды на пробой,ничего подозрительного.Неужели все таки мульт?
 Заголовок сообщения: Re: Asus eee pc 1000he после залития
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 15:57
очень похоже есть возможность подкинуть?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 15:58
fpiteful под мультом чистил?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 16:17
makryxa только сгоревший есть :(
GLebedev (Лебeдев Глeб) Нет,сам мульт не поднимал,только пропайка с флюсом.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 16:25
подними почисти может под ним какашка сидит
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 17:47
Поднял,под мультом чисто все..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oduwanchik, Yandex [Bot], Налдеев Владимир
