Текущее время: 05 май 2026 08:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 215-0674034 - чем заменить
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 18:28
Ноутбук HP Pavilion dv5-1030er материнская плата DA0QT8MB6F0. Подскажите, на что можно заменить 215-0674034 в данном ноутбуке? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 215-0674034 - чем заменить
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 20:54
makryxa писал(а):
215-0674034 и менять взять можно тут
То что заменить можно на него самого это понятно. Я бы и сам поставил родной чип если бы была возможность купить его в Украине.
Возможно кто то подскажет аналог на который можно его заменить в данном ноуте.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 22:22
видеокарта есть отдельная или на этом севере разведена? если есть, то можно попробовать 216-0674026
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 22:52
Видеокарта отдельная. Попробую поискать 216-0674026.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 00:27
Тоже имеется данная платформа, которая ожидает 215-0674034 пока нет взможности подкинуть 216-0674026 для проверки, но есть плата с 024(не уверен живой ли он там) в этой теме писали что замена удовлетворительна viewtopic.php?f=78&t=47469&hilit=QT8 . Будет время попробую. Но хотелось бы услышать советы гуру, стоит ли заморачиваться или ждать оригинал.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 00:49
Если видео интегрированное используется по-умолчанию, а к дискретному еще надо выполнить переключение, то ну его такие эксперименты. Сможешь сам BIOS поправить, видео вычленить, воткнуть правильный, и контрольку не просрать, если что? Правда так ли это на твоей платформе? Лично я не нашел такой информации.
А мои грабли это HP Probook 4515s и ASUS M51TA, больше не хочу.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 00:53
216-0674026 на этой платформе ставил. Все работает корректно. Ноутбуки не возвращались.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 09:25
Поставил на этой платформе 216-0674026 ATI RS780MN с двумя модулями ОЗУ пост код E2 с одним модулем 09. На матрицу изображения нет, на внешний выводит, но в BIOS вертикальные полосы(см. фото). Графику(216-0707011) под замену? Или есть варианты?
http://depositfiles.com/files/eapeuoiz8
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 08:13
Отреболлил 216-0707011 изображение появилось без полос и появилась на матрице. Подскажите, какова вероятность выхода из строя 216-0707011 или он просто был в отвале?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 21:29
А как ты сам думаешь, какова вероятность такого отвала контактной площадки чипа от платы? И стоит ли риск возврата гипотетической возможности такого отвала.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 17:25
Заменил на k70ab 215-0674034 на 216-0674026 при внешнем видео, всё работает.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 15:41
Аналогичная замена на k70ab. Все работает.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 11:55
Продавец НБ1
На Украине полным полно 034. При том, что они дешевле 026. Но за проделанную работу - спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 17:55
216-0674026 конечно круто,а 216-0674024 интересно на Asus K70ab заведётся?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 18:06
216-0674024 mojno zamin na 216-0674026 monoq raz proboval
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 18:07
216-0674024 ожно заменить на 216-0674026 много раз пробовал. Работает без проблем
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 04:28
Много раз 24 вместо 26 ставил,сейчас как бы речь о конкретной платформе (Asus K70AB),215-0674034 на 216-0674026 меняется,меняется ли на 24
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 04:39
На этом самом ноуте Asus K70AB замена родного севера 215-0674034 на 216-0674026 ни к чему не привела!
Хотя при прогреве 215-0674034 Включается и запускается нормально
Платформа K51AB
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 13:55
Платформа K51AB
Потому что проц свежий стоит и на 22-24-26 он не работает, если воткнуть RM или ZM будет чудо, в Вашем случае можно ставить 30-32-34 и всё заколоситься с Вашим процом.
Ка-то так....
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 20:25
Аналогично, на K50AF заменил 215-0674034 на 215-0752007 - всё работает.
Видео внешнее, проц Turion II Ultra Dual-Core Mobile M600 S1G3.
Материнка K40AB rev. 2.1
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 12:21
A-A
работает
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 12:37
lord80 писал(а):
A-A
работает
Хм....
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 17:03
Может ли работать ноут при неисправном чипе igp 215-0674034. История такова: перестал включаться ноут -отнес в сервис, там сказали, что необходима замена данного чипа. Отказался из -за дороговизны и дома собрал, включил все заработало. Мучают сомненья не зря ли отнес в сервис 1100 руб.? Извините если не в тот раздел.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 17:15
Не зря,Вам его прогрели и он заработал,но это не надолго,скоро сдохнет снова :-)))
Очевидно ваше счастье окажется недолгим :-)
А сервис оказался на редкость честным :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 17:09
Добрый вечер, форумчане!
Ноутбук Samsung R505, сын быстро нажимал кнопку вкл раз 10 (ноут был включеный), в итоге ноут выключился. Теперь при включении ноут не показывает ничего на экране, внешний монитор так же не показывает. Куллер через минуту после включения начинает крутиться. Знакомый сказал что полетел Северный мост 215-0674034. За замену в сервисе просят 4000р. Какова вероятность "поднятия" моста прогревом феном?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 17:20
Если хотите починить ноут для себя-то меняйте чип в сервисе.
Хотите экспериментов-то можно и:
в микроволновку,
зажигалкой,
на газовой плите,
феном для волос,
газосваркой,
150 ватным паяльником к кристалу...
Какой вариант Вам больше по душе??? :-)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 17:21
Забыл добавить, еще и в костер можно кинуть НО не более чем на 5-7 секунд :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 17:26
в микроволновку,
зажигалкой,
на газовой плите,
феном для волос,
газосваркой,
я не хочу эксперементов с вышеперечисленным!
можете ответить конкретно на мой вопрос?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 17:36
За 1100 дунуть на крышку... Ню-ню, хотел бы я быть таким честным. а то все забесплатно приходится
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], serqs, Yandex [Bot]
