Текущее время: 04 фев 2026 15:03
 Заголовок сообщения: iMac A1225 не включается
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 10:44
Принесли невключающийся imac.
Подключили кабель, жмем кнопку, тишина, вставляем диск, он начинает его раскручивать, но вентиляторы охлаждения стоят на месте.
Простоял 12 часов, включаем, показывает яблоко, тадам, и отключается, более опять нет включения.
Прошу помочь кто сталкивался
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1225 не включается
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 12:35
С такими начальными вопросами - одна дорога в квалифицированный сервис, пока плату не угробили оконьчательно.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 12:40
спасибо, плату не трогали, ребольнули видео на всякий, не помогло.
Как вам тогда вопрос иначе сформулировать?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 12:48
Вопрос, это когда смотрят в приборы измерительные, плату и схему и чего то не ясно. А на Ваш вопрос можно гответить так - логикбоард поменять и вероятно всё заработает.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 14:16
Начинаем со стандартных действий - сброс PRAM и SMC а уже потом все остальное
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 14:50
как сбросить SMC? кнопки на плате нету..
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 15:08
делал все сбросы, результата это не дало.. help
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 16:37
стоимость ремонта увеличилась в двое
могу дать контактные данные специалиста
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 19:49
Обычно с блока питания начинаю, в таких случаях, обычно на том и ремонт завершается. БП у них слабое место.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 06:59
отлично. а зачем реболили видео?
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 08:43
как это зачем? Написано же "на всякий" случай. Вы разьве не перекатываете у всех ноутов (неважно с какими симптомами) видео или за неимением отдельного видео - север?
[offtopic]Знаю я одного "ремонтника" у него любой ремонт начинается с того, что он снимает мосты и видео, реболит и сажает на место, и это на любых ноутах и всегда, исключение представляют лишь ноуты принесеные с неработающей зарядкой[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 13:06
Чтоб этому "ремонтнику" попасть к такомуже врачу. Лучше к хирургу. :-)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 13:21
я думаю даже стоматолога будет достаточно :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 18:05
чем шутки шутить, помогли бы лучше, в ноутах нормально разбираюсь, в маках дебри. с блока напряжение нормальное на выходах.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 20:07
после ребола "на всякий случай" видеочипа, я в этом сильно сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 20:20
Серийник аппарата можно запостить?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 10:44
Блок питания pa-3241-02a
серийник: W87475M1X89
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 13:39
Это Вы пошутили ? невижу никакой разницы между ремонтом мака или пс. Смотрите схему, детальки теже и токи ходют также. Или просто типовух тут для маков не написали на сайте ? и Вы не знаете что погреть ? :-)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 16:02
вы шутит Юлий не устали? Куда посмотреть то сказали бы лучше, почему привод крутит а изображения нет и вентиляторы стоят?!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 14:21
Вот парт номер вашего БП661-4422 сейчас туда ставят 661-4478 поскольку в предыдущих был дефект . Там же есть светодиоды на материнке которые указывают наличие видео сигнала . Зачем реболить чип ?:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 14:26
на всякий сказано же :-)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
