Текущее время: 04 мар 2026 22:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 393 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 18:00
Подскажите пожалуйста где заказать if 8001?(можно на "юрика"),такое ощущение что его никто авиапочтой не высылает из за спирта! надо именно авиа!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 17:32
1,5 года использую IF-8300 и пересаживаться на другой не собираюсь. Беру у официального дилера. Объёмы работ небольшие, поэтому беру обычно 2х10сс. Особо порадовало то, что в последние 2 заказа бесплатно включили и прислали IF8300-6.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 20:55
так напишите где берете.Мы и так все уже слышали что он прекрасен, некоторые даже им пользуются.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 18:55
Здравствуйте!
Мне приятель отдал вот такую штуку http://cgi.ebay.com/New-NPAI-PCB-FBC-Pa ... 0482953290 , подскажите, кто знает о ней, я по началу попробовал ее просто намазать на плату и нагреть воздушной паялкой при 350 градусах, получил покрытие зеленое, которое отодрать не смог и смыть различными растворами тоже, после стал искать по ней информацию, нашел не много, вроде как это какой то флюс для изоляции, но хочется подробнее разобраться, раз он затвердел и не сгорел при большой температуре, то возможно он годится для закрепления оторванных дорожек, пятаков допустим?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 19:37
ruzalit писал(а):
, вроде как это какой то флюс для изоляции?
:wo_ol: :ohot_nik:
классно сказано !
это не флюс, а средство для восстановления маски.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 23:04
SinSe
www.interflux.ee
Правда стоит по 21EUR за 10сс
Если уж совсем напряг с флюсами и готовы оплатить почтовые расходы, то могу поинтересоваться на почте и организовать посылку.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 00:01
skygrabber тоже неоткажусь от покупки флюса, расходы на доставку компенсирую.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 15:29
:wo_ol: :ohot_nik:
классно сказано !
Это не я сказал, написал без изменений ровно то, что нашел на просторах интернета, но за разъяснение спасибо, не приходилось еще сталкиваться с таким, буду искать теперь инструкцию к применению по восстановлению маски, ну и исходя из его свойств, так же можно использовать для закрепления оторванных пятаков и дорожек.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 12:20
skygrabber писал(а):
SinSe
http://www.interflux.ee
Спасибо.
У меня в данный момент отпала надобность.
Для свинца мне нравиться FluxPlus, а для бесвинца прикупил у Maxim Skridonenko SMF2
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 19:50
Паяю вот этим http://vlcomp.ru/chemp/chemp.files/MK-E508RMA.JPG
у них можно и купить http://vlcomp.ru/chemp/chemp.htm
Есть в наличие IF8300 (30гр), но MK-E508RMA понравился больше, на нем реболить лучше, чем на IF8300. Шары не расползаются, даже если немного переложишь флюса.
По гарантии из за пайки пока возвратов не было.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 23:13
Проблема в этих флюсах в том, что от партии к партии в этих баночках постоянно разное залито. Один раз взял - идеал, второй раз - выкинул ...
Пол ебая ими торгует. Мне в одной коробке (брал два десятка) китаец прислал внешне похожие, но абсолютно разные внутри флюсы.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 18:31
Кстати, если кому интересно (тут спрашивали) то украинский флюс ST1 -- это по сути, парафин+масло+еще какие-то присадки. Я во времена тяжкого безденежья когда вышел весь ST1 ради интереса взщял свечку, и пару кубиков моторного масла из канистры с ближайших гаражей. Получилось не хуже, честное слово ;)
Теперь этот микс часто применяю для отпайки чипов - а что, оно нейтральное, если немного наносить - то испаряется практически полностью, легко отмывается спиртом\бензином, не оставляет следов, и дешевое как грязь. А чипы снимать помогает очень сильно, пропаивать, кстати, тоже получается вполне успешно.
З.Ы. А вы какие флюсы применяете для "залить под чип, прогреть до шатания" ? Или это не метод для сурового ремонтника, и все чипы только снимают, накатывают, и садят назад?
З.Ы.Ы. Понимаю, что паленые RMA-223 с ебая - не наш метод, но может кто-то в курсе, где можно найти 223й с лимонным запахом? Я его вместо канифоли использую, очень хорошо работает, но только заканчивается, зараза ;( Купил уже второй тюбик - но это не то, и воняет нечищеной канифолью на масле, и лудится с ним намного хуже, та и отмывается фигово -- явно понятно что паленый.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 20:49
Уважаемый az113 а Вас обидел кто ?
Почему так зло спрашиваете ?
Правда не знаю насчет "масло+парафин+..." , может оно конечно и имеет место быть, но лично не пробовал ..
Вы писали - "З.Ы. А вы какие флюсы применяете для "залить под чип, прогреть до шатания? Или это не метод для сурового ремонтника..." - да метод, но только не из лучших :( - для этого X32-10i я например (это каталог Эльфа)...или еще парочка флюсов..Но они все жидкие к сожалению (много ближе к маслу , чем к парафину.. одни на одной основе, другие - на другой..)
Например - ну сайт TME.PL , Выберете там к примеру...
или interflux.ee - правда там чел не очень по русски, но тем не менее
skygrabber свои услуги предлагал...или у Максима - ВЫБОР ТО У ВАС ЕСТЬ!!!
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 20:54
Мы, конечно, ремонтники не суровые, но чипы ставим новые. О как, в рифму вышло.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 21:12
Алексей - мы то в Эстонии ремонтники не очень суровые, (просто медленные и печальные) - а так реболлить чипы иногда возникает необходимость :)
Например
Вот тут у меня DBM... мяса что ли мало, чтоб его покупать...
Или "Заливашка"... там поднимать чистить и ставить...
Или "прижали и оно заработало.."...
Еще примеры приводить ?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 07:19
Паленый 223 это вообще мазь лыжная,он мылом то с рук не отмывается только ацетон.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 18:34
Вы сообщение прочитайте, на которое я отвечал, где там про такую необходимость? А так - понятно что разные ситуации встречаются, но ставить клиенту бу чип - моветон, вы уж простите.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 02:02
Эээ.. Алексей...Вот на это и отвечал.....
Ну не в рифму конечно :(
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 10:33
Original rma-223 то-же не чемпион по отмыванию... :(
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 02:47
да,но тот что мне попался в банке 100 грамм какой то особый случай :-) ...и скипидаром несет еще
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 12:17
По информации дистрибъютера, RMA-223 в фасовке более чем картридж 10мл. фасуется и поставляется по заказу, минимальная партия 6 кг. Не думаю, что продавец будет заказывать фасовку в баночках на свой страх и риск. Следовательно, с больой долей вероятности можно предположить, все флюсы, отличные от картриджей 10мл это явная китайская подделка.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 16:42
Да я так думаю это был более качественный паленый,фирменного у меня и не было никогда.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 03:54
Возник вопрос - создать ли новую тему:
"Оптимальные флюсы для пайки BGA" ?
Или в этой теме придём к общему знаменателю ?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 11:47
viewtopic.php?f=70&t=49746
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 21:42
Пока остановился на этом, вполне устраивает...
PA220001.JPG [ 169.34 КБ | Просмотров: 7439 ]
PA220003.JPG [ 144.98 КБ | Просмотров: 7439 ]
PA220004.JPG [ 175.54 КБ | Просмотров: 7439 ]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 23:05
кто бы сомневался :)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 23:47
Дорого ли стоит и где такой приобрели?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 01:12
Украинский дистрибьютор вероятно: http://testmarket.com.ua/component/page ... /Itemid,1/
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 05:11
0_0 ну ві блин даете, никто меня не обижал..... я даже не пітался язвить когда камент писал.
Работает. На безрыбье - и рак... Ну, вы поняли, да? ;)
Сотни полторы материнок поднято было на нем - как минимум, все живы по сей день.
А "Менделеев" так и продает эту смесь до сих пор, иногда добавляют некоторые новые позиции, но суть та же - масло+парафин+...
Ок, будем поглядеть. Как раз сменил место работы, надо знать, куда шефов за флюсом посылать...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 13:35
to DenCent брали со Львова, у представителей "Мартинов"
