Текущее время: 10 май 2026 02:49
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 15:31
В стационар поступил больной ноутбук Samsung с винчестером Samsung модели NP-R425-JT01RU. При включении BIOS пишет, что вероятна авария HDD, в связи с чем рекомендовано срочно сохранить данные и сменить HDD.
В составе другого ноутбука при старте пишет то же самое.
Программой MHDD по F2 и F4 отвечает, что привод не готов.
Но что интересно, через переходник SATA-USB можно прочитать файлы со всех его логических разделов.
Почему же при данных обстоятельствах винчестер читается по SATA-USB и устранима ли эта авария?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 15:36
ноут читает смарт-статус винчестера и ругается поэтому
смарт считайте и все ясно будет (скорее всего винт весь в переназначеных секторах и bad-ах)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 17:35
Спасибо.
Не, вроде нет переназначенных секторов. Зато частота ошибок при чтении впечатляет.
Вот весь лог ( к сожалению, на сайте Самсунга тестовых прог разыскать не смог, хотя раньше где-то там они были).
HDD: SAMSUNG HM250HI; FW: 2AC101C4; SN: S20TJ9AZ615707
Name Val Worst Raw
Att # 1 : Read error rate : 1 1 32880
Att # 2 : Throughput performance : 252 252 0
Att # 3 : Spin up time : 93 93 2290
Att # 4 : Number of spin-up times : 100 100 904
Att # 5 : Reallocated sectors count : 252 252 0
Att # 7 : Seek error rate : 252 252 0
Att # 8 : Seek time performance : 252 252 0
Att # 9 : Power-on time : 100 100 790
Att # 10 : Spin-up retries : 252 252 0
Att # 11 : Calibration retries : 100 100 41
Att # 12 : Start/stop count : 100 100 852
Att # 191 : Unknown : 100 100 870
Att # 192 : Power-off retract count : 252 252 0
Att # 194 : HDA Temperature : 64 43 28
Att # 195 : Hardware ECC recovered : 100 100 0
Att # 196 : Reallocate event count : 252 252 0
Att # 197 : Current pending sectors : 79 66 319
Att # 198 : Offline scan UNC sectors : 252 252 0
Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate : 100 100 1
Att # 200 : Write error rate : 100 100 2282
Att # 223 : Load retry count : 100 100 41
Att # 225 : Load cycle count : 99 99 11586
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 17:44
Name Val Worst Raw
пока статьи нет по винтам запилам головам разборке и откачке вакуума
Вы погуглите про описание параметров смарт , особенно по указанным выше параметрам
винту МБР прибейте и он в ноуте увидится как устройство
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 21:58
Спасибо. Описание параметров мне известно, а затереть MBR попробую. Вопрос в том, насколько будет целесообразно оставлять этот диск в эксплуатации? Т.е. перспектива и надежность, сколько он проживет. В принципе, если есть там такая опция, то можно было бы отключить смарт в BIOS-е, как Вы на это смотрите? Можно даже все забить нулями, если это будет возможно. Но меня несколько ставит в тупик то, что MHDD не в состоянии провести тест его поверхности - отвечает, что Device not ready. У винта с другого ноута тест на этом ноуте прошел успешно.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 22:55
а что если при травме просто уши затыкать? не слышно как орешь значит не болит :-)
отключайте на здоровье - у винта своя точка зрения, ему пофиг на то что по ту сторону интерфейса
Ждите статью или сами образовывайтесь благо инфы навалом, вот например в соседней теме
http://rlab.ru/doc/diagnostics_methods.html
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 07:22
Уважаемый Паша Эмильевич, эту статью я видел уже давно. У меня вопрос конкретный, наа который я там ответа не нахожу - почему тест MHDD не проходит? Из сообщения TaG-а стало понятно, что неспособность ноутбука работать с винчестером обусловлена чтением критических атрибутов состояния HDD, но если по USB жесткий диск читается без проблем, почему тест поверхности произвести невозможно? (Тест запускаю из-под ОС DOS.) Почему выдается уведомление "девайс не готов"?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 09:31
В биосе что стоин на настройки іде - sata mode / ahci / ide ??? так же вместо мхдд можно попробовать викторию она по аналогичному принцыпу работает там буквой P можно вручную выбрать винт.......
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 11:18
у Вас винт в МХДД в списке устройств опознается как SAMSUNG HM250HI?
по USB работаете или по САТА?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 12:52
Странно, но после проверки винта в HDDScan v31 он позволил провести над собой тест поверхности в MHDD в DOS. Вчера он хоть и определялся в списке устройств, но по F4 не отзывался. Сейчас идет тест на ноуте, а вот результаты сканирования verify test (в спойлере)
[spoiler=]Изображение[/spoiler]
Что можно сказать по этому графику о состоянии и перспективах этого диска?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 12:57
Был бы какой уникальный диск - на 1.8 например, тогда можно было бы голову ломать.
А так поменять - и не думать особо.
Вчера вот тоже Samsung на 40 IDE то раскручивается то нет. Когда раскрутится - все читается.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 13:09
в ведро
смарт покажите
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 14:43
в ведро
смарт покажите
выше выкладывали смарт - винт в утиль
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 15:36
он несвежий уже
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 22:06
Благодарю всех за советы, оони оказались очень убедительными, и винт я заменил. Теперь продолжается вторая ачсть этой эпопеи, которую я описал в другой теме.
