Текущее время: 26 май 2026 23:12
 Заголовок сообщения: Asus A6R не включается
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 15:16
Asus A6R,принесли с неработающим тачпадом и юсб,прогрел южник,в разобранном виде включил,тач пад работал,собрал полностью ноут,запускать-загорается индикатор зарядки,после нажатия кнопки включения мигает зелёный индикатор и всё гаснет,пока не постоит некоторое время без питания,потом тоже самое повторяется,что от батареи,что от сети.Умер полностью Юг,или что-то могло произойти во время сборки,например коротнуло что-то?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6R не включается
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 15:19
ixp450 меняй
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 16:29
Поставил новый IXP 450 результат тот-же,загорается индикатор и гаснет...меня мучают сомнения в том,что я мог что-то замкнуть,человек рядом сидел,говорит я часами на руке коснулся материнки,и небольшой щёлчок был,вроде все ключи по питанию проверил,всё в норме,что ещё может быть?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 16:33
все питания проверяй
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 17:07
Обраружил пробитую шимку ISL 6262CRZ взял с донора(не понятно рабочая ли была) ноут стал стартовать,греется проц,мосты,но нет изображения на дисплее,какие мысли?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 18:03
проц подкинуть
на внешнем есть изо?
есть такая плата могу померить где надо сравнишь
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 10:04
Не,на внешнем тоже нет изображения,сегодня попробую мультик поменять на него есть подозрения,есть донорская плата,что получится,отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 11:28
а может лучше южник по нормальному посадить.да и биос проверить :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 12:05
Южник сидит как положенно,при чём новый,и биос смысла перешивать не вижу,т.к ноут включался изначально.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 12:52
тебе виднее :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 12:54
Yety про батарейку биоса обязательно ставить! Это так, независимо от того, что теперь с ноутом.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 13:55
Да,спасибо,я знаю про батарейку)Поменял мультик,ничего не изменилось,просто в шоке,что значит случайно часами задеть метеринку,на будущее будет опыт...сейчас китайцы предложили мать за 100 баксов,наверно прийдётся заменить мать,уже много труда в неё вложено а результата нет...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 14:39
схему вруки и вперед прозванивать все мерить мерить и мерить уверен найдешь косяк
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 14:42
Yety Вам конечно виднее у кого покупать мать, но тут на форуме есть эти материнки рабочие но чуть дороже чем 100уе. Приедет плата от китайцев ... всякое может быть ;)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 14:53
а посткарту религия не позволяет подцепить. :sh_ok:
