Текущее время: 10 май 2026 04:22
 Заголовок сообщения: Прошивка диска
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 13:11
Добрый день. Жёсткий диск WD800JD-60LSA0-проблема с контроллером. Есть похожий рабочий WD800JD-00MSA1.При замене контроллеров работать отказался.Вопрос -можно ли заставить его работать прошив его дампом с рабочего?
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка диска
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 14:27
пзу со старой платки на новую переставьте
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 14:36
прошивка считывается в режиме kernel, нужно просто изолировать шпиндельный двигатель и считать прошивку, из контроллера, там помоему встроеное пзу, в контроллер.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 14:39
у нет я не прав u12, вот эта rom.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 15:19
Точно U12 -25PJQVP на другой 25F1024AN судя по всему одного размера,только что значит считывается в режиме kernel?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 15:32
не заморачивайтесь, поменяйте местами ПЗУ-шки
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 15:46
нет просто поменяй, я думал что у тебя, со встроенной пзу ,а у тебя пзу отдельно, а режим kerner применяем на этом (http://www.acelab.ru/dep.pc/pc3000udma.php)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 16:24
Спасибо всем,поменял всё работает
