Текущее время: 09 апр 2026 21:32
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 23:55
Доброго времени всем.
Ситуация: на Acer 7520g LA-3581P - при подключении внешнего блока питания слышен высокочастотный свист. При этом других проблем нет.
Питания в норме, на кнопке повер он =15,5 вольт. На включенном 3,30.
Кто встречался с таким ? Что заменить ?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 23:57
Свист слышен из БП или из ноутбука ? Попробовать подоткнуть другой БП.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 00:13
Свист на материнке. БП разные. АКБ тоже разные были.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 00:23
дросель решил посвистеть. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 01:42
Это не дроссель свистит. Его бы я сразу нашел. Свист в районе биоса U10 сильнее....а вообще - похоже внутренний слой платы - микротрещина резонирует :) Ну, не знаю - вот и спрашиваю...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 01:44
Дай послушать.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 11:15
я тоже хочу послушать как плата свистит,может она ещё и споёт.такой бред первый раз слышу :-)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 18:29
свист такой же как на блоках питания в вч трансах бывает.
Сергей Петрович - Вам прислать эту плату ? Может вам и споет ?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 18:34
попробуйте поприжимать в запущеном состоянии дросселя. асцилографом форму проверьте. может что покажет
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 18:56
А по делу - дополнительная емкость в 100 пф от R169 до массы - И нет писка.
