Текущее время: 27 май 2026 00:54
 Заголовок сообщения: Futjitsu подсветка
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 17:36
Не было подсветки, поменял инвертор(собранный на OZ960) на другой(OZ964).
Подсветка появилась, но при увеличении яркости, яркость уменьшается и наоборот. И еще в режиме простоя экран не гаснет а наоборот становится ярче. Не могу сообразить в чем дело, вроде по даташиту все подходит.
 Заголовок сообщения: Re: Futjitsu подсветка
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 19:05
подходит но инвертор тот который ты поставил скорее всего имеет другой порядок контактов.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 19:09
попробуй поменять местами на разьеме который в инвертор вставляется проводки яркости и включения - пшика не будет, но должно все стать как надо.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 20:24
Banzay писал(а):
Banzay
Тоже так думал, поменял местами, бук себя неадекватно ведет, то белый экран выскакивает при загрузке, то пропадает подсветка, то появляется.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 21:39
а можешь дать парномера обоих инверторов? я у себя посмотрю... просто был у меня тоже фуджик и тоже с заменой ивертора была точно такая лажа. вот убей, не помню точно, как вылечил.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 12:54
ВОт. 76G031012-1B - это родной, 9B:1607310331 - этот поставил.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 14:09
Может выставить принудительно максимальную яркость? Я особо не видел людей, которым сильно надо ее уменьшить.
Т.е. мое предложение - посмотреть по даташиту на OZ964 как там завязана регулировка яркости и подать на вход регулировки макс возможное напряжение
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 14:55
С яркость то понятно, но клиента не устраивает то что он становится ярче в режиме ожидания
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 16:48
Вспомнил, вобщем. :men:
Забил я на новый инвертор и перебросил с него на старый мосфеты вместе с трансформатором. Так вот и решилось :)
По ходу разбирательства выписал на всякий случай у китайцев OZ960, но не понадобилось.
А что в твоем сломалось?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 21:02
У меня вряд ли получиться перебросить мофсеты, в разных корпусах, а транс я перекидывал.
У меня на старом был выгоревший пред, заменил сильно греется микруха, скорее всего подохла.
Banzay спасибо за советы, буду искать другой инвертер
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 21:57
Как у вас меняется напряжение на 14 ноге OZ964 при регулировке яркости?
