Текущее время: 19 май 2026 19:59
 Заголовок сообщения: FUJITSU SIEMENS AMILO Pro V2055 reg no.(LM7W+)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007 15:52
ноутбук не включается (не реогирует на кнопку включения, не горят лампочки).
по питанию на входе разъёма от адаптера к.з. нет.
нет дежурного напряжения на KB3886F B1.(подскажите откуда оно должно идти?)
не открывается транзистор Q10 4407, соответственно не проходит 19в на транзисторы питания процессора и на транзисторы ШИМ контроллера MAX8734A.
на этой ШИМКЕ:
V+ - 18.8в
SHDN - 18.9в
Vcc - 0в и на остольных ногах тоже нет 5в.
На кнопки лампочки приходит 18.9в.
На M38857M8 на ноге Vcc нет 5в.
Подскажите откуда начать и что где ещё проверить?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007 16:41
Скорее всего с MAX8734A и должна идти дежурка,стабилизатор встроенный есть по даташиту
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007 16:56
хорошо
если найду попробую поменять
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2007 11:54
заменил ШИМ контроллер.
то же самое.не помогло.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2007 15:55
если там южник дбм то внимательно смотри его
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2007 00:37
Почетный Мастер
там вроде ЮМ VT8237R. смотри на нем питание 3.3V и 32кГц генерацию. Если генерации нет - мост в помойку, ставить новый.
Если больше ничего не наковырял - после замены дежурка появится.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2007 12:33
вторая ШИМка была тоже битая
поставил третью дежурные напряжения 5 и 3.3 появились
но на кнопку POWER не реагирует
один раз только тыкался напря жения проверял переодичиски нажимая POWER вентилятор на проце зашумел
я сразу выключил питание так как проц был без радиатора
при повторном включении вентилятор не крутился и апря жений которые идут на мосфеты питания не появляются
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2007 13:09
Почетный Мастер
Так все же, что с генерацией на KBC и ЮМ ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2007 16:06
хорошо гляну
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2007 20:52
Почетный Мастер
добавлю на заметку: при дохлом/полудохлом 8237R при нажатии power KBC включает +3V_SW и +5V_SW. Так же выключает их при 4х сек удерхивании power, т.е. аппарат на включение реагирует всегда!!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007 11:52
а КВС это микросхема KB3886F D1
а то нет на неё даташита
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Schweik, Yandex [Bot]
