Текущее время: 13 май 2026 22:31
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5720ZG, видеокарта.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 10:09
Добрый день, Всем! Проблема с видеокартой в данном аппарате, пришел со смещенном влево изо и с полосоми вертикальными, дунул, все завелось, заменил чип G86-630-A2 --> G86-631-A2 изо нет, поставил еще один, снова нет, подозреваю, что снес что-то в обвязке. Большая просьба, у кого есть в наличии такая карта, сделайте фото с двух сторон. Карточка - 4659HIBOL12 F2 ICK70-V12
LS-3582P 3K809 HY NB8P256MB
Это надписи с наклейки, особенно интересует район между чипом и м\с 91730AML и номинал сопротивления R11, если оно должно там стоять.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720ZG, видеокарта.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 10:50
мыло дай
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 11:06
igorga@bk.ru
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 11:11
http://file.qip.ru/photo/k9-LXuYj/P8080423.html
http://file.qip.ru/photo/FSgMTAYO/P8080425.html
http://file.qip.ru/photo/d2sZUTfz/P8080432.html
r11- 2 ком
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 11:23
waad, спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 11:49
makryxa, спасибо большое за файлы, к сожалению это не та карта.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 11:54
карта такая же они только отличаются установленными чипами и биос ну и немно деталей в обвязке еще есть с 770 чипом почно такая же
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 18:24
Короче, все было на месте, поставил старый чип, все пошло, х.з. что думать, новые чипы с разных поставок, даты L808C990 0835А2 и 16N3Y3 1016А2, следов шлифовки не заметил, краска не смывается...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 18:33
1016А2 скорее всего точно перемарк
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 21:15
Так ставьте G86-213-A2...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 22:54
а он их и ставил скорее всего
При установки на эту карту 16 процессорного чипа требуется перезалить видеобиос с любой карты (630-128\256)
можно этот download/file.php?id=7767
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 16:37
Алексей, спасибо за ответ, но здесь изначально стоял 630, или я чего-то не понимаю, зачем тогда шить видеобиос. Кстати по ссылке войти не могу...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 22:08
добавил
перешейте. лишним не будет
LS-3582-G86-630.rar [39.91 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 10:48
Спасибо, Алексей, не успел прошить, пришел другой чип G86-631-A2, 33N3BB 1033A2, посадил, все пошлО, отдал клиенту.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 13:32
а у меня 7720 стоял чип 603-й поставил 213-й в итоге на внутреннем экране черное, на внешнем все ОК, прошил прошивкой которая тут лежит, без изменений :ny_tik: до этого 603-й показывал нормально :( вот и думаю , стоит ли ставить 631-Й? ведь он такой же как 213-й.
где то пол года назад попал такой же ноут заменил чип, пропало Изо на внутреннем экране, вернул чип обратно, тоже самое. тогдаже махнул и осцилятор и Биос толку "0" Блого был донор с него видяху взял.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 13:47
пардон, стоял не 603-й а 630-й, 213-й на 5520 показал 4 экрана с артефактами :sh_ok: сейчас буду досаживать, если не пойдет, менять на новый 631-й.
по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 14:01
213-й чип досадил, все заколосилось...
П.С. по своей невнимательности, пол дня угробил... :(
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
