Текущее время: 12 июн 2026 04:31
 Заголовок сообщения: IBM x41 Tablet - замена всего дисплея
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 14:18
Добрый день, проблема такая:
нужно заменить весь дисплей на планшете IBM x41 - треснула матрица :(, чтобы не заморачиваться и менять матрицу - решил заменить всю крышку с экраном (тем более что выбор полных блоков больше и цена даже ниже, да и за установку в сервисе возьмут баксов 10). У меня данная модель без дактилоскопического сканера.
Поискал на eBay - там есть LCD-блоки только с такими сканерами, других не нашел вообще. Задавал вопрос продавцам о совместимости - не знают.
Собственно вопрос - можно ли взять такой вот LCD-блок с сканером и установить на ноут, где раньше стоял блок без него.
Заранее извиняюсь если вопрос слишком нубский, но раньше с таким не сталкивался никогда.
 Заголовок сообщения: Re: IBM x41 Tablet - замена всего дисплея
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 15:14
gosurush
Вам нужно поизучать HMM на этот компьютер, там всё описано.
http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc ... NT4lmtOM4A
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 15:54
shat(Дмитрий Шаталов)
спасибо, мануал смотрел, там к сожалению про взаимозаменяемость этих блоков ничего не говорится :( Да и сам LCD-блок нигде не фигурирует как деталь, только отдельные его составные части. Соответственно на примере безеля:
видно, что он не взаимозаменяем между моделями со сканером и без него.
Уточню: мне не нужен дактилоскопический сканер в принципе (он после установки и не будет скорее всего работать на 99%), мне нужна просто функция дисплея, а других LCD-блоков без него найти не могу.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 17:01
gosurush
Нужно просто посмотреть одинаковые ли там шлейфы и матрицы.
Хотя по большому счёту если матрицы одинаковые или совместимые то матрицу поменять ИМХО проще чем крышку в сборе. :)
Просто при замене крышки полбука нужно разбирать.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 17:29
матрицы - одинаковые точно
По поводу шлейфов - хороший вопрос, от сканера идет шлейф куда-то внутри самой крышки (это видно на изображениях в мануале), а от нее набор шлейфов уже на бук
эх, нету у Леново поддержки чтобы ответила на вопрос :( придется видимо заказывать с ибея а там смотреть уже на месте, подойдет - не подойдет?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 02:22
gosurush, скорее всего, отдельный разъёмчик сканера из монитора выходит..., ну или пара в USB заходит... Я бы рискнул.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 08:34
gosurush
Ну дык покупай да меняй - там ~10 винтиков открутить нуна.
